Куплю б.у. суперселект или з.ч. на неё
cosanti
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Ищу вот такие вот вилки:
Купил контрактную праворукую РК суперселект малую, при переделке на левый руль выяснилось, что мои вилки не подойдут. Ищу теперь от леворукой
Последний раз редактировалось cosanti 13 дек 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
major_
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Re: Куплю з.ч. на раздатку суперселект
Так сними со своей стоковой и переставь их.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Куплю б.у. суперселект или з.ч. на неё
А не проще рычаг управления АКПП налево поставить. Гораздо дешевле и проще.
Имею одновременно два изначально леворуких авто. На одном сток, на втором как на пруле - АКПП слева - РК справа. Мне 2-й вариант даже удобнее кажется. Единственный минус - неудобно кнопка заднего дифференциала расположена, но её тоже можно перенести.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Их есть у меня в количестве двух комплектов.
Пиши в личку, договоримся
cosanti
- Двигатель:: 6g72
ручник на том же месте остается?alkorh писал(а):А не проще рычаг управления АКПП налево поставить. Гораздо дешевле и проще.
и еще момент по переносу рычага АКПП - необходимо переделать и сдвинуть кронштейн рычага, не скажется это на работе акпп? понятно, что трос можно отрегулировать, но хватит ли длины троса после смещения?
- alkorh
Ручник тоже переносится. Тоже никакого дискомфорта. Я на АКПП ручником почти не пользуюсь.cosanti писал(а):ручник на том же месте остается?alkorh писал(а):А не проще рычаг управления АКПП налево поставить. Гораздо дешевле и проще.
Никак не сказалось, все работает отлично. Сам рычаг и весь пластик вокруг от праворукой. От левого руля только набалдашник, чтобы кнопка блокировки выбора режимов под большой палец легла.
cosanti
- Двигатель:: 6g72
ручником я только летом пару раз на юге пользовался, когда машину на подъемах оставлял...надо снять будет консольку, глянуть, где в салоне дыры резать
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Вырезать дыру.купить прульную нижнюю консоль и ручник.трос остаётся на месте он не мешает.
89260450861
cosanti
- Двигатель:: 6g72
что быстрее найдется то и будет - или вилки или консоль)печа писал(а):Вырезать дыру.купить прульную нижнюю консоль и ручник.трос остаётся на месте он не мешает.
Вопрос еще по датчику скорости, в прульной РК большое отверстие под датчик. Но сейчас на машине стоит старый хвостовик, там родной датчик до вала не дотягивает? так получается? или выработка шестерни датчика?
Датчик ( верней его привод) ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ,
его нуна провернуть туды сюды
и все достанет
посмотри на него повнимательней
cosanti
- Двигатель:: 6g72
сегодня полезу тыкать и крутить) без спидометра скучно, а видеорегистратор скорость показывает не точно..иногда врет -10км/ч, а иной раз и правду кажет..
- печа
Шестерня пластиковая одинаковая,а вот посадочное с резинкой бывают разные.
89260450861
cosanti
- Двигатель:: 6g72
не получилось сегодня примерить старый датчик скорости, походу на выходные переносится)
хотя делов там....на 3 копейки
cosanti
- Двигатель:: 6g72
подниму - ищу вилки рычага раздатки от леворукой малой РК суперселект
- печа
Не забудьте.Для АКПП надо.от мех не подходит.
89260450861
cosanti
- Двигатель:: 6g72
верное замечание!печа писал(а):Не забудьте.Для АКПП надо.от мех не подходит.
