Колбасит на ХХ но больше под нагрузкой 6G72 24
Добавлено: 20 дек 2016, 11:16
aleksey35
Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой. На холостом потряхивает но не много, как только даешь нагрузку потребителями или включаешь D или R, начинается тряска. А так же при ускорении и при движении на оборотах 1200-1500 при плавном нажатии на газ. При отключении питания на катушки было выявлено, то что нет дополнительных тычков при отключении только катушки 3, 6 цилиндра. На остальных дополнительная тряска. Были поменяны вводы и выводы катушек местами между 1.4 и 3.6 цилиндром, при отключении 1.4 цилиндра тряски нет, на остальных есть. при замене выводы и вводов между катушками 3.6 и 5.2 при отключении 5.2 тряски нет. В связи с этим был поменян коммутатор, так как выяснилось, что искра пропадает на катушке 3.6 цилиндра Но тряска не пропала
Re: Колбасит на ХХ но больше под нагрузкой 6G72 24
Добавлено: 20 дек 2016, 15:55
hc2hunter
Провода, свечи...?
Нет компрессии в цилиндрах...?
Есть ли какие-то ошибки при диагностике?
Добавлено: 20 дек 2016, 19:21
Unklown
нудак посдёргивай аккуратно провода с катушек
выяснишь какой горшок не работает
Добавлено: 20 дек 2016, 22:08
Lukich111
ну не надо давать таких советов, в который раз уже прошу всех - НЕ СДЕРГИВАЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ. А то после можно и вправду поиметь проблемы уже реальные.
Добавлено: 21 дек 2016, 03:58
Unklown
Lukich111 писал(а):можно и вправду поиметь проблемы уже реальные.
ну разе что шарахнуть может ::-D:
если наплевательски отнестись к этой процедуре
Добавлено: 21 дек 2016, 09:29
aleksey35
Проблема вроде решена. Неисправна свеча третьего цилиндра, поставил подменную и таких четких тычков не стало, осталось легкое потряхивание. Думаю дело в свечах. Всем спасибо
