Help! Не завёлся.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
tr0y
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 2008
Help! Не завёлся.
Сообщение tr0y »
вчера было -37
с утра машину решил не тревожить, в обед (-26) попробовал завести, не получилось акк-ры еле крутили, лампочки моргали все
сегодня с утра пораньше (-19) пришёл к авто с запасным заряженным акк-ром, дай думаю попробую без замены - завелась, подождал 10 минут заглушил, закрыл, с брелка завёл на 20 минут и домой пошёл.
перед выходом на работу завёл ещё раз, минуты 3 поработала - сигналка ругнулась - заглохла
дошёл до машины, крутит в пустую, не схватывает
заменил топливный - без изменений
установил заряженный акк - без изменений
причём помпу на фильтре качать можно бесконечно, сопротивления нажатию нет
солярки четверть бака, заправлялся на проверенной заправке, да и зима в самом разгаре летнюю встретить сложно
что делать? помогите
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Re: Help! Не завёлся.
Сообщение eddik »
Привет. Может сигналка глюканула. Недавно тоже было.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
tr0y
Сообщение tr0y »
мне кажется из за сигналки врядли бы она заглохла заведённая
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Нельзя в такие морозы осатвлять машину не с полным баком. В нем ведь конденсат может образовывается... А по теме я б грешил на солярку.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Благодарил (а): 1027 раз
tr0y писал(а):мне кажется из за сигналки врядли бы она заглохла заведённая
В первую очередь и заглохла бы.
Для этого и ставят сигналки.
drcham
Сообщение drcham »
Смотря какая сигналка. Если с меткой - теоретически это возможно т.к. обычно метки позволяють заводить в их отсутствие но ехать не дадут. Режим "в салоне пассажиры"
Если без метки то когда она снята с охраны блокировка уже не работает и шанс что это сигналка уже не столь велик.
tr0y
Сообщение tr0y »
ну смотрите, я открыл машину с брелка сигнализации, соответственно все блокировки сняты
на брелке индикация обычная, нештатных ситуаций нет
что могло произойти, что бы сигнализация заглушила заведённую машину?
на моём жизненном опыте было что обходчик иммобилайзера переставал работать на другой машине, тогда машина заводилась с ключа, автоподзавод не работал или наоборот
сигнализация установлена в прошлом году, у проверенных установщиков
меня очень смущает вот это:
drcham
Сообщение drcham »
Чисто технически по какой-то причине залипла/навернулась релюшка блокировки цепей запуска. Но она тогда бы и с автозапуска не завелась.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
tr0y писал(а): меня очень смущает вот это:
Ну так подачи топлива нету. Если она изначально работала, больше похоже на конденсат. По-моему, тут вариант только один - ехать в теплый бокс отогреваться. Дальше или сливать бак, или лайт вариант - лить туда химию типа хайгировского размораживателя.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
tr0y писал(а):ну смотрите, я открыл машину с брелка сигнализации, соответственно все блокировки сняты
было один раз такое:насосом дунули в обратку в сторону бака пока из фильтра не пошла соляра-завелась
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
tr0y
Сообщение tr0y »
дунуть в обратку не помогло
хайгировский размораживатель тоже не помог
помогло 60 литров солярки в бак
спасибо всем кто помогал
Урал
Сообщение Урал »
tr0y писал(а):дунуть в обратку не помогло
айяйяй,как жеж можно :%):подсос в баке однако
drcham
Сообщение drcham »
Это не подсос в баке, а вода или плохая солярка.
Если я не ошибаюсь на машинах типа CRD стоит два насоса. Один электриченский который из бака сосет и второй уже на двигателе. Поэтому подсасывать воздух как старые дизеля уже они не могут.
Урал
Сообщение Урал »
пардон :*SORRY*:
d_mus
Сообщение d_mus »
нет на дизельном Паджеро 4 никаких электрических насосов :;-):
Урал
Сообщение Урал »
d_mus писал(а):нет на дизельном Паджеро 4 никаких электрических насосов :;-):
:o
tr0y
Сообщение tr0y »
где и как искать?
Урал
Сообщение Урал »
где и как искать?
у меня треснула приёмная трубка примерно на уровне 30-40 литров,у вас если действительно насос на дне бака,то я ::-|: :).Тема вроде была-поищите
tr0y
Сообщение tr0y »
так проблема не постоянная, если бы не мороз в таких же условиях она бы завелась
Урал
Сообщение Урал »
tr0y писал(а):так проблема не постоянная, если бы не мороз в таких же условиях она бы завелась
похоже где-то подсос и в мороз шланги дубеют сильнее,мож все хомуты протянуть?
