Срочно куплю раздатку по частям
Куплю запчасти на Pajero
cemon
Сообщение cemon »
Здравствуйте! Люди добрые, помогите найти вилки в раздатку!! А именно mr 498244 и mr 498240!! Надеюсь на помощь!!
cemon
Re: Срочно куплю раздатку по частям
Сообщение cemon »
Могу забрать не рабочую раздатку в сборе, по разумной цене
pajero sport, L200 2.5D 5КПП
RUNNER 33
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение RUNNER 33 »
сломали при замене цепи не снимая бокового лючка?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Есть рабочая раздатка ПТ...
9О22818172
cemon
Сообщение cemon »
RUNNER 33 писал(а):сломали при замене цепи не снимая бокового лючка?
Нет! Потек сальник хвостовика, не заметили, вытекло, раздатка дала клину, причем жестко!!! По возможности была срочно раздатка с праворукого PS и установлена! Сей час надо ее переделать на леворукую, причем срочно! Вот такие дела!
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber »
Подскажите размеры сальников на раздатку.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
лет 10 назад,а может и больше переделывал себе с праворульной раздатки на леворульную,просто переставлением вилок со штоками с одного бока на другой.может чего забыл поправьте!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dmvarlamov »
Поправлю. Надо менять вилки.
механик 1975
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Сообщение механик 1975 »
Кроме вилок штоки(на которых сидят вилки) при переделке из праворукой раздатки нужно тоже менять на штоки из леворукой
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
dmvarlamov
механик 1975 писал(а):Кроме вилок штоки(на которых сидят вилки) при переделке из праворукой раздатки нужно тоже менять на штоки из леворукой
Ну штоки вроде пересверлить можно или ямочки под датчики другие?
механик 1975
Двигатель:: 4D56t
Пересверлить-то конечно можно, но во первых нужно угадать угол под которым сверлиться отверстие под штифт(чтоб сидящий на штоке кронштейн для рычага раздатки не затирал например об вилку повышенной- пониженной и про вилку тоже самое если не угадать угол отверстия штифта под вилку), а во вторых получиться два отверстия в одном и том-же месте(пересекающиеся) достаточно сильно ослабят сам шток.
Вернуться в «Куплю»
