Замена двигателя 12 клапанов на 24 клапанный
дмитрий тольятти
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Всем привет приобрёл паджеро 2 1993г рама с нормально читаемым номером.Движок стуканутый .Чтобы сильно незаморачиваться по .мелочам приобрёл доннора 1997г и начал перекидывать всё с донора.Задний мост вошёл без проблем.Передняя повеска подошла(кроме торсионов) ресталинговые длинее.Мотор пока неустановил-новые опоры двигателя невстают на место.Пока думаю установку движка начать 1.Наживить кпп 2.сделать разметку под опоры двигателя 3.подогнать заднюю опору кпп.4.переварить выхлоп- трубы неподходят плюс катализатор вырезал .Мотор на свои места несадится промерил всё результат-сместить опоры двигателя придётся на 23мм вперёд.Думаю сделать переходные площадки.Опоры и кронштейны двигателя буду ставить старые(дорейсталинг).Передний кардан походу придётся удлинять в Тольятти незнаю куда обратиться в Самару далеко.Много вопросов по установке может кто подскажет что нетак делаю какие подводные камни С Уважение Дмитрий
дмитрий тольятти
- Двигатель:: 6g72
Re: Замена двигателя 12 клапанов на 24 клапанный
Всем привет! Установил мотор на раму!При первой установке оказалось что стартер упирается в опору подушки двигателя пришлось по-новой поднимать движок и дорабатывать крепление.Теперь стартер реально и снять и поставит ненапрягаясь.Катализатор ампутировал.Приварил прямоток(пустую трубу).Перепрошить думаю небудет проблем.Если есть у кого готовая прошивка без кислородника - буду признателен(за пиво или за наличку)Привода ещё непримерял носкорей всего придётся мутить подлине.Если есть информация поделитесь
Не ленись.поиск полистать.обмусоливалоаь сотню наз
дмитрий тольятти
- Двигатель:: 6g72
Просмотрел через поиск -находил замена 72 на 72 вторая тема была про то как хорошо на станции сделали замену движка и поиск электрика без отчёта.Может в поисковике не так набрал
Пытайся по разному играть словами.даёт разные варианты
