замена 74-ого 24в на 72-ой 12в мелочи
Re: замена 74-ого 24в на 72-ой 12в мелочи
Ща рассмотрел, его видно, правда не с той стороны, но насколько я понял у него стоит сектор от 3.5 там лепестки по другому смещены относительно ВМТ, датчик РВ тож не в ту сторону на 3.5 эта звезда тож так стоит ток расположена в обратную сторону ( к бошке) а сам датчик к бошке прикручен, и как поймать опорный сигнал правильно хз, хотя можно
Посмотрел ышо раз, ток чета не понял: а че за сектор на колене? вижу его лепесток, ток как онж в два раза меньше должен быть
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я вообще ничего не разобрал, но если тебя смущает именно ширина лепестка, то в принципе она особо не влияет, т.к. Этому сигналу важен только передний фронт импульса (т.е. переход из нуля в плюс), а сколько он длится, уже не важно.алексей - Маленький Мук писал(а):Посмотрел ышо раз, ток чета не понял: а че за сектор на колене? вижу его лепесток, ток как онж в два раза меньше должен быть
Я не понял как он закреплен? ( его размер) он ж в два раза меньше и стоит за звездочкой колена тобишь мм 50 всего а тут торчит лопость как у пропеллера
- dvm99
Лишь бы градусы совпадали , а размер пофиг.
- Мой автомобиль(и):: Montero
1. ДПКВ стоит. (первые две фото) плоховато видно сделаю по лучше.
2. Все ДПКВ,ДПРВ стоят как стояли на 3.5. ДПРВ сектора пришлось перевернуть, т.к. он крутился между звездой РВ и головой. А если он переворачивается то крутится в туже сторону но по другому порядку, пришлось порядок отзеркалить и не много перерезать. И когда он стоит в метке то в ДПРВ уже находится почти пол сектора. Все датчики регулируются .
Если бы в датчике РВ был косяк она бы и на горячую не заводилась, а так с пол оборота.
Так всё не могу понять по какому принципу работает ДПРВ.
Со стробоскопом разобрался, осталось завести. ( В бензексе пружинки рассыпались, обходится).
Я пересмотрел, и импульс с ДПКВ идёт когда поршень на 1 мм после ВМТ, а надо я так понимаю до ВМТ? И лепестки или сектора я вырезал с основной шайбы и перенёс (переварил) на шкив КВ с равным расстоянием между ними.
Базовый угол 5гр до ВМТ( тот что прошит в мозге), если замкнут его разъём на массу, при работе на холостых при этом обороты падают пр до 500 . Если разъем снять угол должен быть 10-15гр, обороты поднимаются при сбитом угле он один хрен заводится так же с пол оборота. у нас когда воткнули сектор с 3л угол убежал пр на 40гр после ВМТ, еле нашли метку, но он не ехал, при тапке в пол максимум 50км
То есть я так понимаю искра должна бить 5гр до ВМТ на каждом цилиндре при их очереди в работе?
И получается что мне надо ДПКВ двигать выше чтобы сектор попадал за 5 гр до ВМТ 1-го целиндра?
- dvm99
Да! Но не только певого, но и всех цилиндров. И это только при условии, что сервисный разъём УОЗ сидит на массе! Тогда 5 град до ВМТ должны стоять колом. Если разъём не на массе, то в районе 10-15град до ВМТ, и они чуть плавают обычно.dimonstrik_92 писал(а):И получается что мне надо ДПКВ двигать выше чтобы сектор попадал за 5 гр до ВМТ 1-го целиндра?
С большим трудом с братом завели. Но как. Выкрутил свечи 1и3 цилиндра они были залиты в хлам. Поменял на новые. И она ни хотя завелась, Долго троила. Через некоторое время прогревшись перестала троить. Я подключил строб, замкнул разъём и метка оказалась в 15 град после ВМТ. Постучал кронштейн ДПКВ в метку. Всё убрал и метка оказалась в как раз 10-15 до ВМТ. Покатались, тяга есть, АКПП переключает чётко. Короче остынет пойду пробывать заводить.
Ну вот и на холодную заводится. Свечи осталось все поменять. А какие будут нормальные? не подскажете?
