Не выключается магнитола.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Vovandes
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2013
Сообщение Vovandes »
Появилась проблема - перестала отключаться магнитола и бк когда вытаскиваю ключ. Причем если без ключа включить дворники, то они пройдут 1\2 стекла и встанут, скорость движения на на глазах замедляется, магнитола и бк тухнут. Обратно включаются только при повороте ключа. Если ключ снова вынуть история повторяется, магнитола выключается только дворниками :). Может кто еще сталкивался с похожей ситуацией.
Pajero 4 2013, 3.0 АКПП
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Не выключается магнитола.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Vovandes писал(а):Появилась проблема - перестала отключаться магнитола и бк когда вытаскиваю ключ. Причем если без ключа включить дворники, то они пройдут 1\2 стекла и встанут, скорость движения на на глазах замедляется, магнитола и бк тухнут. Обратно включаются только при повороте ключа. Если ключ снова вынуть история повторяется, магнитола выключается только дворниками :). Может кто еще сталкивался с похожей ситуацией.
Сначала я бы отключил АКБ минут на пять. Если не поможет, то явно где-то "мостик" образовался... Я бы сюда обратился: http://www.electrovovik.ru/contacts/
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
