Как заменить родные сигналы на митсубиси паджеро 3
- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять старые нерабочие звуковые сигналы-ракушки на волговские-митсубиси паджеро 3 дизель. Надо ли менять проводку или реле?
- tigformat
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Как заменить родные сигналы на митсубиси паджеро 3
Все станет штатно, без дороботок. Решотку радиатора только надо снять. А лучше вместо ракушек советую поставить мембранные, побасистее да жизнеспособность выше. Удачи.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
- Kamuflyaj08
Спасибо вам и с новым годом! !! Вот только хотел поставить и оказалась ещё одна проблема: где то провод перебит от руля до реле надо разбираться смотреть...
