НУЖЕН ДВИГАТЕЛЬ 6G75
taisiya
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO
нужен двигатель 6G75 кузов V77W НЕУДАЧНО КУПИЛИ АВТО МЕСЯЦ И ПРОВЕРНУЛО ВКЛАДЫШИ ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ СОВСЕМ НОВИЧОК В ЭТОМ ВСЕМ
КёнигВовка
- Двигатель:: 6g72 12v
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Re: НУЖЕН ДВИГАТЕЛЬ 6G75
у меня на 72м движке каждые 2 тыс проворачивает(шатуные)меняю и непарюсь,колено точить очкую вот и меняю
2часа работы
2 болта стартера
6 болтов штаны глушака
4 болтика с кардана(переднего)
4 болтика с подрамника с подушкой переднего редуктора
2 болта крепления редуктора(под радиатором)
ВСЁ МОСТ ОПУЩЕН!!!!
Далее поддон и смотрим на потраха двигателя
PS авто под бампер домкрачу см на 20ть и фсё
Можете хоть тапками кидать фсё равно не парюсь(знаю что движкуконец
2часа работы
2 болта стартера
ВСЁ МОСТ ОПУЩЕН!!!!
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
КёнигВовка писал(а):у меня на 72м движке каждые 2 тыс проворачивает(шатуные)меняю и непарюсь,колено точить очкую вот и меняю![]()
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Это просто кто-то удачно продал! Вот здесь всё подробно описано http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=36659. В Вашем случае, думаю, кто-то решил не заморачиваться и собрал ДВС "на продажу". Без замены шорт-блока. Так что не факт, что с покупкой нового, придёт счастье! Лучше искать безномерной агрегат(гарантийный) либо бить по ВИНу и брать не моложе 2009 года выпускаtaisiya писал(а):нужен двигатель 6G75 кузов V77W НЕУДАЧНО КУПИЛИ АВТО МЕСЯЦ И ПРОВЕРНУЛО ВКЛАДЫШИ ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ СОВСЕМ НОВИЧОК В ЭТОМ ВСЕМ
taisiya
- Двигатель:: 6G75
СПАСИБО ЗА СОВЕТ НЕ СМОГЛИ И ТАМ НАЙТИ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБОVengr писал(а):на фарпосте их сколько угодно http://www.farpost.ru
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
"Капсом" не пишите!taisiya писал(а):СПАСИБО ЗА СОВЕТ НЕ СМОГЛИ И ТАМ НАЙТИ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБОVengr писал(а):на фарпосте их сколько угодно http://www.farpost.ru
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
Ждем П-3 рестайл с 6G75 из америки, придет в конце января
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
ltybc
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Цена двигла?Pulsar писал(а):Ждем П-3 рестайл с 6G75 из америки, придет в конце января
- Pulsar
150000 без навесаltybc писал(а):Цена двигла?Pulsar писал(а):Ждем П-3 рестайл с 6G75 из америки, придет в конце января
Leonid14
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Хонда аккорд
8926-592-4772 Леонидtaisiya писал(а):нужен двигатель 6G75 кузов V77W НЕУДАЧНО КУПИЛИ АВТО МЕСЯЦ И ПРОВЕРНУЛО ВКЛАДЫШИ ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ СОВСЕМ НОВИЧОК В ЭТОМ ВСЕМ
