Помогите с аналогом ступицы на п2
Добавлено: 04 янв 2017, 11:05
Халк
Колесо болтается, болтается только в одной плоскости. На сто сказали, что это не подшипник а, каюк ступицы. Стоит она космических денег ,да еще и ждать месяц.
Возможно есть аналоги?
Re: Помогите с аналогом ступицы на п2
Добавлено: 04 янв 2017, 12:09
А что с ней не так? Там два конических подшипника..их настолько заклинило что размолотило посадки обойм? Весь кулак в сборе бэу рубля два лезь в барахолку и ройся.ток уточнить какой двигло стоит кулаки разные на 2.5 3 и 2.8 3.5 и на Спортах как на 3.5 сами ступицы одинаковы
Добавлено: 04 янв 2017, 12:35
Сам воочию видел снятую ступицу? Состояние подшипников? Питинг есть? Я конечно видел убитые ступицы.но даже не знаю каким нужно быть долбодятлом шоб убить такую железяку ::-D: нужно быть либо глухим либо хз ::-D:
Добавлено: 04 янв 2017, 13:21
Халк
Сам не видел. Паджеро 2 , вагон, 3.0
Добавлено: 04 янв 2017, 13:28
Так посмотри. Это чугунная труба. И что б ея убить нужно что б заклинило подшипник напрочь и ехать так на нем не одну сотню км ::-D: может там у тя мастера такие? Там два подшипника.конических и они регулируются подтяжкой гайки . и даже если подшипник провернуть посадочное место можно накернить тем самым востоновив посадку обоймы.
Добавлено: 04 янв 2017, 13:41
dr.motor
Халк писал(а):Колесо болтается, болтается только в одной плоскости. На сто сказали, что это не подшипник а, каюк ступицы. Стоит она космических денег ,да еще и ждать месяц.
вертикально болтается , а горизонтально нет?
Добавлено: 04 янв 2017, 13:52
Костик. Там такие диагносты ::-D:
Добавлено: 04 янв 2017, 13:55
Халк
да
Добавлено: 04 янв 2017, 14:06
::-X: а они ваще гениратор от карбюратора отличают?
Добавлено: 04 янв 2017, 14:32
dr.motor
да
горизонтально не болтается потому что суппорт держит
ступичный регулируйте или меняйте
Добавлено: 04 янв 2017, 15:23
Жипер
+1.
Только не в этом сервисе, где "сделали диагностику".
Дибилы, б.я.
Добавлено: 04 янв 2017, 15:45
А я о чем ::-D:
