АБС отключается при вкл выкл 4 вд
Электрика в Pajero
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Пишу может пригодиться кому. При включении а чаще при выключении полного привода отключплось АБС при торможении, лампа индикации полного привода промаргивала работала с перебоями, лечится просто ,датчик включения переднего моста , закис внутри , погонял туда сюда промыл солярой проверил тестором и на место его воткнул .Ошибку скинул отключением АКБ на минуту. Причину установил при помощи диагностического разьема, контакт 1 на массу вкл зажигание и считай моргания лампы абс дальше по таблице в книге.
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
Паша@ru
