Выручайте ребят будте добродушны
Добавлено: 05 янв 2017, 09:07
Max19831108
$A31 lдвиготель. При движении, а также на Р и при заводе(иногда в основ норм заводится) машина кидает обороты на 400 или 500 и движок потрухивает. Потом обороты медлино поднимаются до 1000 но машина все равно не тянит как будто чегото нехватает. Может час может 15 мин может 2часа так работать. А потом резко обороты до погревочных вскакивают и стрелка медлено опускается вниз и едит нормально, но через промежуток времени может опять просадить обороты а может и дать доехать домой без нервотрепки). Что делал: менял свечи, топливный и воздушный фильтра, чистил инжектора, поменял сальники свечного колотца, дросель почистили. Чек не загорается диагностика не уя непокозала В чем беда никто умаа неприложит на сто говорят езди пока невстанет. А на ней особо не поездиш может ехать а может выпендриваться хоть вес день
Re: Выручайте ребят будте добродушны
Добавлено: 05 янв 2017, 09:39
dr.motor
а каково давление топлива?
Добавлено: 05 янв 2017, 09:48
Max19831108
не знаю чтоб замерить ее надо поймать в таком состоянии и желательно возле мастерской. Но она выкобенивается када хочет
Добавлено: 05 янв 2017, 14:34
dr.motor
Max19831108 писал(а):не знаю чтоб замерить ее надо поймать в таком состоянии и желательно возле мастерской. Но она выкобенивается када хочет
меняйте насос
Добавлено: 05 янв 2017, 14:38
DEtoNator
Max19831108 писал(а):...Что делал: менял свечи, топливный и воздушный фильтра, чистил инжектора, поменял сальники свечного колотца, дросель почистили. Чек не загорается диагностика не уя непокозала В чем беда никто умаа неприложит на сто говорят езди пока невстанет. А на ней особо не поездиш может ехать а может выпендриваться хоть вес день
Хорошо в машину залезли, основательно.. Были причины для этого?
Вот с проверки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода стоит начать.
Это общий раздел, тут мало кто смотрит, по джуниору есть подфорум, там смотри.
Поиск, так как уже всё обсуждалось и не раз - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Навигатор по всем проблемным местам, или ФАК, он же ЧаВО, по простому
Вот несколько тем с картинками:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%85%D1%85
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
Касательно насоса, конечно проверить стоит, но типичные симптомы из форумского опыта у него другие.
Добавлено: 06 янв 2017, 01:44
Max19831108
насос 2 года назад менял че так быстро мог накрыться
Добавлено: 06 янв 2017, 09:27
dr.motor
Max19831108 писал(а):насос 2 года назад менял че так быстро мог накрыться
да например
давление не хотите мерить, меняйте насос
