Кнопка аварийки.
Электрика в Pajero
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Кнопка аварийки.
Сообщение MaGennaD »
Приветствую всех.
Аварийка стала моргать только левой стороной, что бы моргали обе стороны включаю правый поворотник.
Думал что это кнопка дурит ,сегодня поставил другую , такая же фигня.
В чём может причина, повороты левый ,правый сами по себе работают нормально.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Кнопка аварийки.
Сообщение Captain Sergio »
Поворотники и аварийка разнесены в схеме. В понедельник схему гляну. Потерпи.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Всё таки это наверно кнопка ,сегодня разобрал , внутри не чего крименального не нашёл.
Правда крючок что служит для фиксации кнопки в нажатом положении все мозги вынес . :razdrajen:
Сейчас фиксируется через раз , и когда сильнее нажимаешь начинают моргать обе стороны.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
MaGennaD писал(а):Всё таки это наверно кнопка ,сегодня разобрал , внутри не чего крименального не нашёл.
Скорее всего кнопка. Если по отдельности работают обе стороны - кнопка лишь напрямую замыкает эти контакты. Ждем схему... сам сейчас глянуть не могу.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Да я тоже так думаю.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Вот схема. Пока не копался, чуть позже. Кнопку можешь проверить, если прибор есть. Скажи ещё такой момент. Если выключить зажигание и включить правый поворот обе лампы мигают? Именно при выключенном зажигании?
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Да обе.
Прибор есть и тестер Цешка и мультимер.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Посмотрел. Проверяй кнопку. А именно замыкание контакта 2 с контактом 4 в нажатом положении. Если она живая - проверяй блок J/B (коммутация в блоке предохранителей), а имени питание на контактах 4 C-115 и C-107 и C-116. Лусше Цешкой, она кивать будет.Обрати внимание на моргание лампочки правого поворота на комбинации приборов. Если она моргает - значит питание на блок от кнопки приходит. Обрати внимание на контакт 6 C-115. Это задний правый поворотник. Если не моргает и зад и перед, но моргает лампа на комбинации - проблема в коммутации в блоке. В любом случае иди от кнопки, потом 4 контакт С-107, потом 4 и 6 контакт С-125 и С-116 соответвенно. При включении правого поворота питание подаётся напрямую на 4 контакт С-115. Но пока больше на кнопку похоже. Если на 2 контакте кнопки не будет питания можешь его в разъёме поменять с 3-м. При этом у Тебя все будет будет работать, но не будет отдельной индикации на панели приборов. Будут вопросы - пиши.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Да это точно кнопка ,сейчас проверял, после вчерашней переборки работают обе стороны.
Спасибо всем кто принимал участие.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ну и слава богу!
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Captain Sergio писал(а):Ну и слава богу!
Окей :*DRINK*:
Вернуться в «Электрика»
