Работа системы Rockford.
Электрика в Pajero
daniil_vyborg
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008
Сообщение daniil_vyborg »
Всем привет, столкнулся с проблемой.
Нет звука магнитолы, ни радио, ни диск не играют.
До этого пару раз зависала громкость - т.е нельзя было увеличить или занизить ее, после перезапуска все проходило.
Причем сейчас странность - музыка играет, но только при условии, что машина довольно долго постояла(ночь скажем), то утром садишься, включаешься зажигания, и музыка играет. Но как только доворачиваешь ключ и заводишь, то звук уже пропадает...
Короче странности какие-то...Куда копать?Музыка штатная Rockford с сенсорным экраном, машинка 2008 года.
Спасибо.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Работа системы Rockford.
Сообщение Captain Sergio »
Не та нынче Паджера .... не та. А по теме - какие нибудь дебилы официалы на цепь питания магнитолы нагрузку кинули и все ... нет звука. На то они и дебилы ...
daniil_vyborg
Captain Sergio писал(а):Не та нынче Паджера .... не та. А по теме - какие нибудь дебилы официалы на цепь питания магнитолы нагрузку кинули и все ... нет звука. На то они и дебилы ...
и как лечить?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я бы поискал такой же девайс и попробовал бы с ним. Если будет также - проводку в машине смотреть. Если нет - менять девайс. Где его искать - либо у клубней снять, если дадут. Либо на разборках взять, с возможностью возврата. Я бы так действовал.
daniil_vyborg
Captain Sergio писал(а):Я бы поискал такой же девайс и попробовал бы с ним. Если будет также - проводку в машине смотреть. Если нет - менять девайс. Где его искать - либо у клубней снять, если дадут. Либо на разборках взять, с возможностью возврата. Я бы так действовал.
я просто не могу понять, почему при первом включении зажигания все играет нормально. Хоть тихо, хоть громко, любые входа..а когда заведёшь уже нет.
Google
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV(араб) 3.0/бенз/2007, VW Golf2(1.6JP) 1986
Сообщение Google »
Здравствуйте! Подскажите, моя магнитола с интегрированным усилителем? Причина вопроса - хочу купить на андроиде, но там есть с усилителем рокфорд и без.
Красивые парни машины не тонируют
Вернуться в «Электрика»
