после морозов ниже -35 беда
jonikder
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Всем привет токая беда были морозы ниже 35 и акумы сдохли движок 4м41 дизель поставил новые мшина завелась но на холостых все ок и газу даш турбинка шуршит но толька тронулся доходит до 2000 до подхвата турбины загорается чек и тупняк начинается и турбина молчит в чем дело????
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: после морозов ниже -35 беда
Стоит попробовать считать ошибки
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Соляра скорее всего или еще чего замерзло. Но ошибку считать тоже не лишне.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
butleger
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицу l200 и паджеро 3
Сломало шток регулятора опережения впрыска скорее всего - я два раза ломал )))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
нужно самодиагностикой назвать код ошибки и все встанет на свои места, точнее перестанут сыпаться разного рода предположения, а пойдут куда более конкретные предположения по решению проблемы
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Ошибку считать надо конечно, но очень похоже, что это будет ошибка 49 "перенаддув турбины". С соляркой никак не связано. Замерзла заслонка сброса избыточного давления или сама или грязюка на ней. Хотя может и ещё проще, вакуумный шланг актуатора турбины свалился от морозов.jonikder писал(а):Всем привет токая беда были морозы ниже 35 и акумы сдохли движок 4м41 дизель поставил новые мшина завелась но на холостых все ок и газу даш турбинка шуршит но толька тронулся доходит до 2000 до подхвата турбины загорается чек и тупняк начинается и турбина молчит в чем дело????
jonikder
Всем большое спасибо причина найдена оказалось когда менял аккумулятор основной, отломил штуцер с шлангом у щупа масла который идет на вакуумник к фильтру туда . после востановления все ок. ))))
winter1971
Отломили фильтр буста, шланг от которого ведёт к датчику буста? Мда, воистину, неисповедимы пути Господни.jonikder писал(а):Всем большое спасибо причина найдена оказалось когда менял аккумулятор основной, отломил штуцер с шлангом у щупа масла который идет на вакуумник к фильтру туда . после востановления все ок. ))))
