Нужен совет по фаре на п4
Нужен совет по фаре на паджеро 4 2014 года с новой мордой, а именно по вину выдает только оригинал без аналога, если кто ставил фирмы Депо фара подойдет или нет, и если ставили на новую морду то номерок если можно. Фара правая нужна.
Паджеро 4 3L араб
Re: Нужен совет по фаре на п4
По размерам я знаю, есть какое то отличие в рейсталинг и нет, что то креплениям ламп, точно не знаю, кто ставил напишите
Паджеро 4 3L араб
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Из личного опыта, задние фонари Depo имеют сильные зазоры между посадочным местом и кузовом. С передними не знаю. Если бы так все было просто ....
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
По размерам посадочных мест Депо фара нормальная, меня интересует номер фары и чтобы подошла на мой паджеро.
Паджеро 4 3L араб
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
на сайте депо аж с картинками каталог
я искал заднюю фару, номер передней не скажу
бойтесь равнодушных
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
внешнее отличие в наружных краях стекол фар, на дорестайлинге край как бы прокрашен изнутри черным, а рестайлинг край прозрачный. у меня лежит китайская фара правая, брал на время ремонта своей, могу дать примерить.
vit.tr
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
У меня на 15 модельном году нет лампочки габарита. Стоит заглушка.
Остальное идентично, сравнивали с машинкой 08 года.
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
У P4 08 года край стекла в районе "поворотника" должен быть черный, у P4 15 года прозрачный. Когда ремонтировал свою фару испортил стекло, пришлось ставить стекло от рестайлинговой и закрашивать край стекла. Кстати может кому пригодится на наши фары продаются ремонтные кронштейны крепления фар, брал такие в экзисте.
Мужики подскажите может кто сталкивался тут в магаз один звонил впаривают фару за 7500 под оригинал типо тайвань, я так думаю сайлинг или типо этого, причем по фото аля все номера как на оригинале отштампованы никаких надписей аля Депо или Сайлинг нет.
Паджеро 4 3L араб
АлександрК
Разница в ксеноновых фарах ещё в том, что со второй половины 2013-года пошёл ксенон с лампами D4S.
С уважением, Александр.
Labor
А номер кронштейнов можешь выложить?Voldemarik писал(а):У P4 08 года край стекла в районе "поворотника" должен быть черный, у P4 15 года прозрачный. Когда ремонтировал свою фару испортил стекло, пришлось ставить стекло от рестайлинговой и закрашивать край стекла. Кстати может кому пригодится на наши фары продаются ремонтные кронштейны крепления фар, брал такие в экзисте.
Нашёл 80009al левый комлект, 80009ar правый
АлександрК
D4S и D2S невзаимозаменяемые, так что это существенная разница.Polandr писал(а):Лампы у меня свои живые остались
Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
Паджеро 4 3L араб
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
на правую по этому брал 8301B002Labor писал(а):А номер кронштейнов можешь выложить?Voldemarik писал(а):У P4 08 года край стекла в районе "поворотника" должен быть черный, у P4 15 года прозрачный. Когда ремонтировал свою фару испортил стекло, пришлось ставить стекло от рестайлинговой и закрашивать край стекла. Кстати может кому пригодится на наши фары продаются ремонтные кронштейны крепления фар, брал такие в экзисте.
АлександрК
Там другой блок розжига с другим напряжением код другой стандарт. Лампы D4S стали ставить где-то в первой половине 2013-го. Сам это узнал с большим удивлением, поэтому и Вас предупреждаю.Polandr писал(а):Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
Все теперь все ясно, у меня все потроха от фары живые, разбил стекло сломало весь корпус и крепления
Паджеро 4 3L араб
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
Судя по фото в интернете разница между D2S и D4S в проточке на цоколе лампы под направляющую, хотя может и ошибаюсь, в живую я их не сравнивал. Можно цоколь D4S проточить надфилем в нужном месте под направляющую и поставить её и блок розжига от неё на фару под лампу D2S.АлександрК писал(а):Там другой блок розжига с другим напряжением код другой стандарт. Лампы D4S стали ставить где-то в первой половине 2013-го. Сам это узнал с большим удивлением, поэтому и Вас предупреждаю.Polandr писал(а):Так я по лампе не понял, мне что с фарой делать, куплю от 2011 года она мне не подойдет, лампа не влезет или что?
Последний раз редактировалось Voldemarik 19 янв 2017, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
