Всем привет.
У меня араб, туманок не было никаких. Купил двойную кнопку ПТФ, передние фары, поставил реле от калины в блоке под капотом и доделал жгут в переднем бампере - т.е. передние туманки заработали, тут все хорошо.
Решил заморочиться и на кнопку от задней ПТФ повесить доп свет на багажник, чтобы задом сдавать в темноте и т.д. Нашел предохранитель, но не могу найти где реле заднего фонаря и не могу понять будет ли в жгуте у заднего левого фонаря провод для туманки?
уже три дня курю форум и мануалы, не могу найти. никак. может кто-то дооснащал араба или фары переносил?
Задний противотуманный фонарь pajero III
Mitsubishi Pajero/Montero III
- daredever
Pajero III, 6G72 24Valve, АКПП, араб, 2002 г.в., BFG AT 265/75/R16
daredever
- daredever
Re: Задний противотуманный фонарь pajero III
Нашел я реле, методом тыка.
Находится над блоком предохранителей под рулем. Там несколько разных реле стоит. Реле задних ПТФ в самом верху, видно если снять кожух с рычажками для открывания катопа и лючка бака.
На арабе включаются только при включенном ближнем свете.
daredever
