Заглох! 6g72
Добавлено: 10 янв 2017, 21:42
Noul
Господа,опишу проблему. Вобщем ехал,никого не трогал и тут раз и машина глохнет на ходу...постаял,минут 10 покрутил стартер...чуть схватывает,но не заводится. Проезжающий мимо мужик по доброте душевной оттащил до дома ( метров 300 не доехал до дома) мока стоял и крутил стартер- посадил аккум. Так вот,подогнав машину к дому решили попробовать завести ещё раз; Прикурили...стартер крутит,а вот реакции уже ноль! даже не схватывает... Следующим днём решил поковырять сам...сначало думал на топлевную( бензонасос). Открутил лючёк,откинул шланг от насоса( погружного) - кручу стартер- топливо идёт!,потом подумал на грм...открутил 2 болта от защиты пластиковой грм,отогнул,друг крутил стартер- я смотрел- всё в порядке!!! Темнело...думал продолжить с утра. Но ночью бахнули морозы до - 35 . Сутра решил проверить зажигание( искру) , но этот подлец зза ночь так промёрз,что стартер не смог крутить двиг....Господа,теперь вопрос...куда копать? по возможности хотелось бы починить своими силами! П2 6g72 24 клапана . Прошу помощи от гуру,сам то начинающий паджеровод
Re: Заглох!
Добавлено: 10 янв 2017, 22:11
drcham
А сигналка стоит ?
Re: Заглох!
Добавлено: 10 янв 2017, 22:17
Noul
сигналки нету
Re: Заглох!
Добавлено: 10 янв 2017, 23:01
drcham
Тогда едем в ветку бензодвигателей.
Re: Заглох! 6g72
Добавлено: 12 янв 2017, 02:18
серега 1974
Заряди аккумулятор и покрути.
Re: Заглох! 6g72
Добавлено: 18 янв 2017, 12:04
Neuron
а в чем проблема: катушки, свечи, провода, коммутатор... для начала.. .все пройдено до Вас к сожалению.
и скорее всего коммутатор навернулся. - см его через батарейку и импульсы на выходе.
или тупо искру глянуть есть/нет.
Re: Заглох! 6g72
Добавлено: 18 янв 2017, 16:24
HiTEX
Топливо и на дохлом насосе идёт. Ты давление померь.
Или сразу иди за бензонасосом
Re: Заглох! 6g72
Добавлено: 19 янв 2017, 08:43
Neuron
ну сними трубку подачи топлива под капотом и посмотри как льет. если шустро и много - то скорее всего с насосом ок. (конечно может давление недодавать).
и обратку сними - посмотри как из нее льется. вообще раз лючок снимал - сразу надо было посмотреть что там сеткой насоса и т.д.
еще может клапан обратный сдох, но это бывает крайне редко и не так сразу.
Вообще бензонасос нормальный (не китай) просто так не умирает, он в начале долго и унывно дохнет (плохо качает) и жужжать все сильнее и сильнее начинает...
скорее электрика где-то навернулась, тем более что это слабое место у митсубиси.
Re: Заглох! 6g72
Добавлено: 24 янв 2017, 10:03
Noul
давно не заходил на форум....проблема решилась просто...в новогодние морозы видимо лопнули защёлки разьёмов на катушки(которые мама - папа) и от езды по нашим ШИКАРНЫМ И БЕЗУПРЕЧНО РОВНЫМ дорогам,они просто выскочили...проблема решилась двумя стяжками=) Всем спасибо за внимание,тему можно закрывать=)
