Заглох в мороз -30 и не заводися :*HELP*:
Mitsubishi Pajero/Montero IV
andyushkov
Мой автомобиль(и):: Padjero4
Сообщение andyushkov »
Доброго времени суток господа! помогите кто в теме!
Однажды в холодную зимнюю пору я из дому вышел, подошел я к мотору,,,,
В общем в -30 достал из тепла аккумуляторы поставил, попытался включить подогреватель, но не тут то было. Достал электрический колорифер , начал греть фильтр, в общем прогрел и трубки в капоте..... после 3 часов возни в общем все завел,затем и мотор завел прогрел примерно минут 40. решил ехать, проехал километров 5 и начались косяки.
С начала заморгала лампа свечей накала и педаль газа перестала реагировать(на холостых работала норм), заглушил мотор, завел опять все стало нормально, проехал еще 4 км и тут опять эта лампа опять мертвый газ и все мотор заглох и больше пока не заводится.
Открыл капот заметил что кнопка подкачки на насосе утанула, постучал по ней понажимал, она потихоньку вылезла,покачал топливо,зажигание,эфекту 0.Оттащил до дому,и оставил её на пару дней до потепления. Вчера потеплело до -12 погнал в деревню пробовать заводить, да и прихвати новый фильтр. Поставил опять заряженые АКБ поменял фильтр пркачал его, включил автономку, прогрел, нк думаю должна завестись, но чуда не произошло. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕЗНАЮ ПОДСКАЖИТЕ КТО В ТЕМЕ ПЛИЗ
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Заглох в мороз -30 и не заводися :*HELP*:
А сейчас то что с фильтром, заменили?
Топливо прокачивается?
Трубки греть пробовали?
andyushkov
да фильтр прокачивается
andyushkov
пробовал на рампе болт с торца отручивать и качать, соляра идет
andyushkov
я вот думаю может ТНВД завоздушило, может такое быть?
Если саляра течет то через насос прошло.
Не стоит никаких блоков увеличения мощности и тп?
andyushkov
да нет стандартный мотор
andyushkov
я посмотрел, на насосе 4 трубки:подача, обратка,на рампу, а поседняя куда?
andyushkov
по моему последняя как раз на тнвд
andyushkov
andyushkov
у меня же коммон рейл там тнвд после фильтра
Сейчас попробуйте накачать фильтр до упругого состояния "пипки" подкачки.
И заводите.
Хватит крутить трубки.
Все трубки закрутите и заводите.
andyushkov
да пробовал уже,и до упора,и качать во время прокрутки стартера, вообще не схватывает даже. пробовал эфирчику бызнул один раз, схватила и все по прежнему
Сейчас все трубки затянуты, стартер крутит бодро и не заводится, даже нет вспышек?
andyushkov
да именно так
Сторонние сигнализации разблокированы?
andyushkov
ну да у меня томогавк стоит с автозапуском, с охраны снята.
andyushkov
пробовал даже автозапуском
andyushkov
может еще не оттаяло что нибудь, где нибудь
