Описание одного КЗ
Электрика в Pajero
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Описание одного КЗ
Сообщение Непопаджеро »
Опишу свой случай, может быть кому поможет.
Однажды при движении ночью вырубился ближний свет левой фары. На следующий день, думая, что крякнула лампочка - заменил. Ближний не появился
Проверка показала перегоревший предохранитель.
Бывает. Поставил новый, поездил пару дней - снова перегорел.
Не нашлось такого же - поставил чуть мощнее. Через пару дней - та же история. Сгорел.
Грешен, за неимением еще одного предохранителя подложил фольгу от пачки сигарет, но она заискрила уже при вставке. Где-то КЗ, подумал Штирлиц.
Без одного "глаза" ездить можно, поездка к электрику откладывалась день за днем. Пока в один раз не отрубились сразу клима , задняя печка, раздатка замигала. С запотевшими стеклами уже особо не накатаешь. Вечером все-таки напросился на прием к наименее занятому электрику.
Машинку оставил. Объяснил симптомы.
Через два часа звонок - забирай, готово. Приехал, говорю: в чем причина. Он - типа поставил правильные предохранители - всё работает. Я удивился, он еще и денег не захотел взять, но я уговорил - все таки работа сделана.
Приехал домой, всё работает и ближний свет тоже. Глушу мотор, достаю ключ - а она РАБОТАЕТ! И в салоне запах гари. Признаюсь, прошибло холодным потом.
Выскакиваю, открываю капот, тупо смотрю на ДВА аккума, судорожно вспоминая, где лежат рожковые ключи и с какого быстрее сдерну клемму и как глубоко завален хламом огнетушитель.
Что-то подсказало мне вырубить свет и, о , чудо, мотор заглох. Дыма нового не чувствовалось.
Успокоился. Звоню мастеру. Говорю, что за фак? мотор без ключа работает. Тот на полном серьезе отвечает, что думал, что так и надо, типа в новых вагах такая же хрень. Пока не выключишь фары - зажигание включено :=-O:
Говорю, что так не было! Он - вези машинку назад , буду смотреть. Сажусь, завожу, ничего не воняет, все фары работают. Еду. И тут дернуло меня погонять раздатку по всем режимам...
Перевел в 4Н - замигал прямоугольник. Остановился. Прошелся по всем режимам - все равно мигает. Начинаю ехать - оппа, а машин в понижайке и локе! Епт. На сухом асфальте. В общем молясь вслух на перекрестках , доехал, отдал машину ремонтнику.
Дальнейшие поиски привели к перетертому жгуту проводов под блоком предохранителей. Жгут касался левого крыла и протерся до жил. В результате кз несколько плюсов сплавились и получился такой эффект.
Также выгорела плата блока управения раздаточной коробки. В плате на месте транзистора почти сквозная дырка со спичечную головку.
Судя по единичным случаям (нашел в нете только один с похожими симтомами), неисправность не является заводским дефектом, скорее всего жгут был деформирован при установке доп оборудования.
Но проверить у себя будет не лишне.
Всем удачи на дорогах.
зыСорри , фоток нет - телепон в ремонте пока. Потом выложу фото.
Всем добра!
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Описание одного КЗ
Совсем недавно делал ПП выбивало на 4Н. Тоже жгут под левой фарой протёрся.
Причина: Авария и смещение жгута вместе с рамкой фары, ближе к брызговику.
Толстый плюс перетереть не успело, но три провода пострадало.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
А через сорок ка-а-аа-к.....
-Эт точно!
(С)
PaSportIII 2.4
Hidemon писал(а):А через сорок ка-а-аа-к.....
-Эт точно!
(С)
Это когда предохранители Правильные.
С обычными такого не будет. ::-D:
Непопаджеро
Вполне мог более"мощный" плюс замкнуть на менее токовый ( мозги раздатки) . Плюс искрение, т.к. кз в месте трения - вот они и погорели , т.к. ключи работают на мощные индуктивности( соленоиды).
Всем добра!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Это в очередной раз доказывает что предохранители просто так не сгорают. И нет смысла вместо 10А ставить 20А с мыслью что "не сгорит".
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Непопаджеро
drcham писал(а):Это в очередной раз доказывает что предохранители просто так не сгорают. И нет смысла вместо 10А ставить 20А с мыслью что "не сгорит".
Согласен полностью. Надо было сразу к электрику. Но из-за "блуждающей" неисправности он не смог сразу вызвонить коротыша. Главная претензия - это то, что он не увидел необычную работу зажигания при включенных фарах. Но и его можно понять: на машине стояла сигналка с допканалом. И я ему рассказал, что при включении вебасты фары тоже загораются, если не выключил с вечера. Вот в ней он и искал баг. Но она оказалась ни при чем.
Всем добра!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Интересный поучительный случай. Сорри за не автомобильную тематику, но уж сильно под заголовок темы подходит и тоже случай очень поучительный, поэтому рискну здесь рассказать, может модера простят.
Уехали значится мы на рождественские каникулы и небыли дома с 29.12 по 8.01. Где то 31 позвонил сосед с 3-го этажа (я живу на 5-м) и говорит что по стояку холодной воды пошла протечка и протекло до него (на 4-м этаже никто не живёт), пришлось перекрыть стояк и они сидят без холодной воды. И чувствую он как то аккуратно это говорит, что вроде как свою вину чувствует.Приезжаем значит через неделю домой и я сразу в ванную, а там .... картина маслом. Короче две гибкие подводки горячей и холодной воды были друг от друга на расстоянии несколько милиметров. Товарищ внизу затеял ремонт и начал варить к холодной трубе электросваркой, в результате у меня заискрило между этими двумя гибкими подводками. Рядом в углу стоял веник, он от искр загорелся конкретно и в подводке холодной воды прогорел шланг. Слава богу, что в ванной больше рядом ничего горючего не было, когда в стояк снова дали воду, она веник залила, но соответственно протечка пошла. Счастливо отделались, тьфу, тфу, тфу, а могла бы квартира выгореть, двери то железные, пока бы пожарные приехали, пока дверь металлическую вскрыли. Вот вам тоже "описание одного КЗ" между водопроводными трубами и проводов на ближайшие пару метров вообще нет.
Непопаджеро
Интересно ;)
Оффтопить, так оффтопить.
Както захожу в туалет - епть, на полу из под плинтусов какая-то желтая жижа разливается. Я на этаж выше, выношу им мозг. Говорят у нас все ок. Я не верю , захожу в их с/у - сухо! На этаж выше - тоже не виноваты.
Пришел к себе , принюхался, вроде не воняет дерьмом. Потыкал пальцем - оно сцуко уже твердеет! Ба, да это наливной пол ко мне пожаловал! "Дятла" двумя этажами выше я уже давно мечтал выщемить за его перфораторы. И в этот раз он не отвертелся ;) Оказался толковый и понятливый чувак. Стало тише.
А наливной пол протек через две сантехкабины выше меня и дальше не прошел, т.к. свою сантехкабину я вынес в угоду большой угловой ванне моего размерчика...
Всем добра!
VAZ
Сообщение VAZ »
Непопаджеро, у тебя действительно оффтоп, а я то конкретно по теме с КЗ выступил ::-P: .
:;D: :;D:
Вернуться в «Электрика»
