Разбор по стартеру
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Разбор по стартеру
В общем при запуске стартер крутит а маховик двигателя не крутит.грешу на биндекс.Сняли старый.пока не собирали.у кого как он был на внешний вид?Меняли ли еще с ним параллельно при такой беде?Дизель 3.2 2007
maudincev
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Re: Разбор по стартеру
Менял бендикс, симптомы схожи. Цена вопроса бендикса оригинала не заоблачная была. Хотел перебрать сам бендикса но не нашел ролики кажется на 7,5 мм диаметром. Снаружи неисправный можно было прокрутить от руки и зацепления не было. Кстати если кому надо продаю перебранный свой стартер
Отправлено с моего ZUK Z2131 через Tapatalk
maudincev
- Двигатель:: 4m41
Ну бендикс и работает в одну сторону свободно, в другую зацепляется, если он живой то в режиме зацепа должен держать. Повторюсь, у меня даже от руки прокручивался в режиме зацепа
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Нашли проблему.в муфте обгонной внутри механизма пружинам хана.задержки подшипников не было вот и прокручивало
