снять коллектор
- Злыдня
Re: снять коллектор
Какие там сложности? Болты да гайки.
Но иногда коллектор трудно оторвать от блока - прикипает прокладка.
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: снять коллектор
Яб ещё, посоветовал, сразу прокладку коллектора, новую поставить! Я в своё время, пожалел денег на неё, да и ждать пока закажешь, пока приедет и т.п. Теперь немного "сопливит" снизу! Ни сказать чтоб критично, но "неприятно"! А разбирать заново, что-то неохота
- d_mus
Re: снять коллектор
Прокладки все подлежат замене ,а желание сэкономить очень часто приводит к таким последствиям
ivashka83
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD
Re: снять коллектор
Вот с трубками проблема, вообщем при последнем съеме(чистили не помню уже что) 1-ая и 3-ая трубки потекли, кое как сделали, вообщем если снимать топливные трубки их уже по любому менять и по хорошему все.
den1ska
Re: снять коллектор
Менять все, это правильней конечно! Но я раза четыре, снимал трубки и клапанную крышку! С трубками проблем нет до сих пор! А вот, прокладку клапанной. крышки поменять пришлось после третьего раза! Тут, не совсем экономия денег, в основном у меня, все происходило спонтанно! А в наличии прокладок нет! Только под заказ, а ждать тоже, то не охота, то некогда! Как-то так!ivashka83 писал(а):Вот с трубками проблема, вообщем при последнем съеме(чистили не помню уже что) 1-ая и 3-ая трубки потекли, кое как сделали, вообщем если снимать топливные трубки их уже по любому менять и по хорошему все.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: снять коллектор
Станица 15-8. Всё, что помечено буквой N, подлежит обязательной замене. Ну это по мануалу, а так конечно дело ваше. Но потом не обижайтесь, что не предупреждали.
- Вложения
- 15.pdf
- (589.83 КБ) 69 скачиваний
winter1971
Re: снять коллектор
Я конечно не показатель, но 2 дня ушло на снятие и сборку с чисткой всего и вся, что попадалось на пути)))) Но собственно ради этого и затевалась процедура. Потом еще и катализатор вырезал и вварил стронгер. Но от возни с актуатором турбины меня это не избавило((((.ivashka83 писал(а):Доброе утро!Есть ли сложности со снятием коллектора?
Ты ошибки считал? Что сканер показывает?
winter1971
Re: снять коллектор
Если субъективно ощущение что тебя что-то держит остается, то слишком дофига возни ты себе придумалivashka83 писал(а):В том то и дело, ошибок нет вообще!
ВК зачем разбирать собрался? Так то и ступицы глянуть нужно.
winter1971
Re: снять коллектор
Не показатель. Слишком много факторов влияет. На какие-то сможешь повлиять, на какие-то нет.ivashka83 писал(а):Со ступицами все ок, похоже ещё расход увеличенный 16-18 город.
winter1971
Re: снять коллектор
Да от манеры езды до топлива. А между ними всё что угодно.ivashka83 писал(а):Какие факторы?
winter1971
Re: снять коллектор
Как я уже в другой теме писал начинай: датчик буста, шланг от него до фильтра, фильтр буста, ЕГР, дроссель, шланги, электромагнитный клапан дросселя, впускной коллектор, катализатор, вакуумный шланг на турбине, актуатор, заслонка сброса давления. Заодно смени воздушный фильтр и топливный. Проверь суппорты, ступицы. Все что может влиять на свободный ход колёс. Что можно ещё добавить, а то у меня фантазия иссякла? Может просто кажется? И все работает штатно?! У меня хоть ошибку показывает, более менее понятно куда копать. Хоть и не факт, но хуже точно не сделаю.
winter1971
Re: снять коллектор
Стр.13с-29, Методика 14. Нееее, вам ещё дофига и больше.ivashka83 писал(а):Ну мне чуток осталось из выше перечисленного)))
- Вложения
- 4m41 диагностика !!!.pdf
- (988.16 КБ) 52 скачивания
