4G64 не заводится на холодную. После 2ух годичного простоя
Re: 4G64 не заводится на холодную. После 2ух годичного прост
Ток мануал не дает данных как это делать щупом там всякие микровольты и тому подобное Щуп 06 под винт регулировки заслонки и крутишь датчик на разрыв
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Даёт! Только надо смотреть не ДПДЗ, а ДАТЧИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, см. мануал "Топливная система", стр.13-91 , там и про щуп есть.алексей - Маленький Мук писал(а):Ток мануал не дает данных как это делать щупом
Я как то пытался регулировать по мануалу мозг сломал
- dvm99
Лёш, у меня как-то всё нормально такие процедуры проходили всегда.алексей - Маленький Мук писал(а): Я как то пытался регулировать по мануалу мозг сломал
Кстати, самому ДПДЗ положение пофигу. Мозг каждый раз по включению зажигания выставляется на него заново.
у мну когда мандило то начинала коробка вставать в оварию я сразу лез под капот , поправлял проводок в разъеме и ехал дальше
