Antilock и brake
Mitsubishi Pajero/Montero III
masterskayakvv
Двигатель:: 4g74 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Antilock и brake
Сообщение masterskayakvv »
Добрый день форумчане,я недавно стал владельцем Монтеро,много перечитал тут,но все равно прошу дельного совета...ситуация такова,при покупке автомобиля тормозов совсем не было,педаль колом,продавец сказал что моторчик нагнетателя поломаный и все...горели 2 символа на тахометре,антилок и брэйк...автомобиль сдал на сервис там отремонтировали моторчик и получилось вот так...моторчик качает ,включается каждые 15 секунд,гидроаккумулятор дрожит,видно что на него качает моторчик,педаль стала намного мягче,тормоза появились,но вот что происходит,антилок горит как и горел,брейк не горит,нажимая на педаль тормоза происходит шипение где то,загорается брэйк,отпуская педаль,через время символ брэйк гаснет..вопрос,мастера говорят покупай полностью блок абс,я думаю что груша умерла. Может у кого было подобное и как решили вопрос?Спасибо.
Автокосметолог в детейлинг студии "Мастерская КВВ" https://m.vk.com/kvv_detailingstudio
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Antilock и brake
Сообщение hc2hunter »
Тут однозначного рецепта никто не даст, т.к. реально эти блоки никто не разбирал и не диагностировал так чтобы разбираться во всех тонкостях.
Или обратитесь к профессионалам типа Саши SNOOPER (тут присутствует не форуме).
По симптомам да, похоже на мертвый гидроаккумулятор (грушу). Это же подтверждает, что мотор подкачивает каждые 15 секунд.
И проверьте целость всех ламп задних стопов. Если какая-то лампа неисправна, могут загораться пиктограммы на приборке связанные с тормозами.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
И живость лампочки "ПРОВЕРЯЙ МОТОР СКОРЕНЬКО", кстати.
masterskayakvv
dzhdzh писал(а):И живость лампочки "ПРОВЕРЯЙ МОТОР СКОРЕНЬКО", кстати.
Не понял?
