Pajero 4d56 течь масла из под болта клапанной крышки.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:24
Евгений Моряков
Всем привет! проблема описана в общем в теме, машина досталась от моего деда мне, то есть как пригнали с Японии я второй хозяин, не капиталки не перегрева не было, бережное своевременное обслуживание. Течь началась давно, лет так 5 назад, но деда это не замарачивало он просто раз в месяц подливал масло. я как человек не любящий когда, что-то работает не так,и решил со сроком подходящего замены масла поменять все сальники(прокладки) клапанной крышки, то есть это сама прокладка две прокладки под болтами и забыл как правильно называется на изгибе клапанной крышки полукруг резиновый. поменял запустил, сухо, покатался с часик другой и опять из под того же болта (если стоять лицом к капоту то дальний) началось запотевание маслом. расстроился по этому поводу, до полной замены прокладок пробовал менять отдельно только прокладку под болт, пробовал равномерно затягивать , не помогло, пробовал затягивать очень сильно тоже не помогло, и попробовал слабо затянуть, все ровно под потевает. после каждой попытки применялись новые прокладки болтов. пока в голове только мысль применить герметик,но есть опасения попадания герметика к клапанам.(ну это только мысли и опасения лично мои) Есть кто сталкивался и решил данный вопрос.
И забыл добавить, я грешил на сетку картерных газов, снять ее и вытащить не получилось т.к она заклепана, я ее промыл бензином и продул и просушил компрессором. то есть давления как такого не создается и через шланг сапуна воздух вполне себе свободно идет и его ощущается ладонью.
Re: Pajero 4d56 течь масла из под болта клапанной крышки.
Добавлено: 18 янв 2017, 19:10
Евгений Моряков
Ну или хотя бы какие-то идеи, как можно попробовать исправить данную проблему....
Добавлено: 18 янв 2017, 19:31
Пастор
Евгений Моряков писал(а):Ну или хотя бы какие-то идеи, как можно попробовать исправить данную проблему....
посади на герметик
Добавлено: 18 янв 2017, 23:23
Евгений Моряков
Пастор писал(а):Евгений Моряков писал(а):Ну или хотя бы какие-то идеи, как можно попробовать исправить данную проблему....
посади на герметик
Спасибо, а резьбу болта смазывать или только соединение проклдка -крышка,болт-прокладка?\\
И гермеьтк какой лучше использоваьб для данной задачи
Добавлено: 18 янв 2017, 23:29
drcham
Если Вы про прокладку полумесяц - она на герметик ставится.
Вам бы книжку заиметь по ремонту машины... болты тянуть 6нм.
Я года 4 назад после многократных замен на сервисах на глаз поменял сам и затянул ключом по моменту. Только в это году заметил что начало сопливить.
Добавлено: 19 янв 2017, 06:32
Пастор
Евгений Моряков писал(а):Пастор писал(а):Евгений Моряков писал(а):Ну или хотя бы какие-то идеи, как можно попробовать исправить данную проблему....
посади на герметик
резьбу мазать нет нужды,только соединение.я использую герметик дирко(не реклама)
Добавлено: 19 янв 2017, 14:09
Евгений Моряков
drcham писал(а):Если Вы про прокладку полумесяц - она на герметик ставится.
ну нет, не про нее, которая под боты круглишки такие выпуклые
Добавлено: 19 янв 2017, 14:15
Евгений Моряков
попробую именно этим герметиком, как вахты приеду, на выходных отпишу результат.. Спасибо за ответы...!!!!
Добавлено: 22 июн 2018, 21:39
Евгений Моряков
по результату, оказалось, что туда куда садиться болт, была трещина, через которую и шло масло
Добавлено: 31 авг 2019, 03:38
Serg370
Апну темку...
Всем привет.
4D56 common rail
Вопрос ламерский: топливопроводы от насоса сверхвысокого давления до форсунок одноразовые? При замене прокладок крышки клапанов их придётся снимать. Можно потом просто затянуть повторно гайки соединения топливопроводов и насоса/форсунок? Или надо новые заказывать трубки с гайками?
Почему спрашиваю - некоторые производители дизелей (Perkins например), рекомендуют их менять, так как обсадное соединение после повторного закручивания не обеспечивает герметичность на топливопроводах СВД.
Добавлено: 31 авг 2019, 07:26
Ну тема не о трубках а о течи из под болтов крышки
а по трубкам я думаю прокатят и старые, они ж не медные. их просто нужно тянуть с нужным усилием а не от болды да визга
Добавлено: 31 авг 2019, 11:15
Serg370
Спасибо, за ответ ). я почему в эту тему написал: собрался прокладки крышки менять, решил что тема сходная
