При запуске на холодную "жужжит" в арке
Добавлено: 18 янв 2017, 13:45
dbogachuk
Добрый день! Сегодня мороз -15, запускаю машину и в арке левого переднего колеса идет "жужание", секунд может 15-20, потом стихает и вообще пропадает. На теплую пускаю, все норм. Фильтр топливный вчера поменял, солярка зимняя залита до -35. У вас так же? Или я один такой?
ПыСы Если никто не сталкивался с данной проблемой подскажите что это может быть? И вообще норма это или нет?
ПыСы2, для полной ясности картины снял небольшое видео.
Заранее БЛАГОДАРЕН!
Re: При запуске на холодную "жужжит" в арке
Добавлено: 18 янв 2017, 13:50
sn1
dbogachuk писал(а):Добрый день! Сегодня мороз -15, запускаю машину и в арке левого переднего колеса идет "жужание", секунд может 15-20, потом стихает и вообще пропадает. На теплую пускаю, все норм. Фильтр топливный вчера поменял, солярка зимняя залита до -35. У вас так же? Или я один такой?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6NOW1TDMrOE[/youtube]
Заранее БЛАГОДАРЕН!
Ремень, ролик и т.п.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:56
dbogachuk
Почему именно первые секунд 15-20 после запуска?
Добавлено: 18 янв 2017, 14:00
Армеец
Холодно .
Добавлено: 18 янв 2017, 14:04
dbogachuk
Можно как нибудь поразвернетее ответ? пробег всего 25 тыщ, ролики, ремень менять подтягивать или что?
Добавлено: 18 янв 2017, 14:18
Армеец
dbogachuk писал(а):Можно как нибудь поразвернетее ответ? пробег всего 25 тыщ, ролики, ремень менять подтягивать или что?
Не надо ничего менять....назвали ведь тебе причину - МОРОЗ.
Потеплеет и все прекратится.
Добавлено: 18 янв 2017, 14:26
dbogachuk
Ладно. Спасибо.
Добавлено: 27 янв 2017, 22:29
Nobik
У меня точно также зажужжало недавно, после запуска в мороз около - 26 С. Открыл капот - звук шел со стороны ТНВД, возможно прямо от клапана SCV.
Постепенно, минут через 5...10 этот звук, похожий на звук зуммера (из детского радиоконструктора), пропал. Примерно тогда, когда мотор (ОЖ) прогрелся до 0 С.
Пробег около 100к был. Ранее такого звука при запуске в мороз не замечал. Наверное, он возникает в рез-те комбинации св-в солярки (ее конкретной смеси на тот момент) и некой м.б.изношенности SCV...
Надеюсь, что такое зудение не предвещает чего-то плохого.
Добавлено: 28 янв 2017, 00:58
sn1
А ничего что прям там ремень кондея?
Добавлено: 28 янв 2017, 01:12
Свят
Армеец писал(а):Холодно .
::-D: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
краткость сестра талланта)
Добавлено: 28 янв 2017, 07:26
J@hNnY
Не мучайся! Я присоеденяюсь, все правильно люди говорят.
Добавлено: 30 янв 2017, 14:15
Nobik
Дело не в краткости.
Важно понимать причину этого звука. Когда машина была моложе, после запуска в такой же мороз никакого писко-жужжания не было.
А сейчас бывает. Что это? Износ? (чего? к чему готовиться, в т.ч. в дальней дороге, а ?). Признак явной неисправности? Какой детали?
Или разные сорта/смеси солярки такие звуки издают/не издают, проходя через SCV ?
to sn1
По пов. ремня кондея: это совсем не похоже на звук проскальзывющего клинового ремня. К тому же, кондей выключен, нагрузки на ремень почти нет.
Добавлено: 31 янв 2017, 07:41
sn1
Nobik писал(а): to sn1
А не проще вместо тиррад взять и чутка его подтянуть? И в ромашку не надо играть тогда.....
Добавлено: 31 янв 2017, 08:08
Армеец
Nobik писал(а):Дело не в краткости.
to sn1
Ну ты практически сам ответил на свой вопрос - износ присутствует. Солярка только не причем.
А совет такой - в мороз запускай двигатель с отключенным климатом, включай только во время движения, и будешь приятно удивлен отсутствием посторонних шумов.
