КУПИЛ МОНТЕРУ, НРАВИТСЯ.......НО.....водительское сиденье..!
Добавлено: 03 апр 2007, 17:24
lozz88
Машина уже месяц, 3,5 литра, чёрный-чёрный, кожа-рожа, всё очень хорошо, разгон, динамика всё устраевает (до этого был Ниссан Террано-1, дизель), но через час стояния в пробках (при росте 2метра и весе 110кг.) жутко затекает правая нога, просто отваливается. :mad: Подушка кароткая и нога висит в воздухе, на выходных на даче снял сиденье и поставил проставки-2см между передними крепленьями подушки к полозьям, получил небольшёй подпор под ляжки, но не очень помагло, просто затекать нога стала не через час, а через полтора. Вот если бы отодвинуться назад сантиметров на пять.....вот была бы житуха, а! :smt028
Может кто озадачивался данной проблемой? В поиске нашёл только про не правильный размер жопы.[/img]
Добавлено: 04 апр 2007, 17:12
Прошин Василий
Тажа трабла :( хотя рост поменьше :)
Добавлено: 04 апр 2007, 17:33
Прошин Василий писал(а): хотя рост поменьше :)
...ну,если(глядя на аватару)крыша на уровне груди,то первому уж автору лучше снять первые сидушки,и сидеть на диване:)А серьезно,при росте 180 у меня сидушки до упора отодвинуты назад:(
Добавлено: 04 апр 2007, 19:23
evgengord
& писал(а):А серьезно,при росте 180 у меня сидушки до упора отодвинуты назад:(
Рост 182. Посадка правильная (по нормам пдд и Цыганкова), но сиденье далеко не до конца назад отодвинуто :shock: Мош на Паджеро саласки подальше прикручены? :) Ноги в пробках тоже сводит, приходится массаж делать самому себе. :?
Добавлено: 04 апр 2007, 19:41
Dimix
Может и в правду сидушки с вибромассажем сделать? :?
Добавлено: 04 апр 2007, 19:47
evgengord
Dimix писал(а):Может и в правду сидушки с вибромассажем сделать? :?
Ага. Задние с Майбаха пристроить :D
Вот потеплеет....
Добавлено: 04 апр 2007, 22:15
lozz88
Вот скоро потеплеет,тогда на даче под портвейн попробую чё нить придумать, сварка есть и друг жестянщик есть, а двоём мы УХ! под масандру то..... :partyman: главное чтобы на утро не сильно удивится :eek:
Добавлено: 05 апр 2007, 07:02
bosso4
Росту 185. Сидушка не доходит до конца примерно на 2 клика. Зато спинка откинута назад. Люблю руль на вытянутой руке. :D И есть пузцо малость.... :P
Добавлено: 05 апр 2007, 09:44
sokol
Такая ж фигня.
Очень долго не мог устроиться удобно.
Немного помогает подьем подушки сиденья вверх.
Добавлено: 05 апр 2007, 13:12
dfx
:D я просто снимаю подголовник и подкладываю сбоку под ногу т.е. чтобы между ногой и пластиком находился подголовник - очень в принципе удобно, но все дика удивляются када видят... конечно обламыват а шо делать... :?
Добавлено: 05 апр 2007, 18:05
Project311
Господа, это элементарно решается!
Замените сидушку на рекаровкую и всё! Встанет без проблем цена вопроса около 35 штук
Добавлено: 05 апр 2007, 22:51
S-t pepper
а что за рекаровская сидушка?
ссылка или описан ие есть?
Добавлено: 05 апр 2007, 22:52
S-t pepper
ибо рост 193...
Добавлено: 05 апр 2007, 23:27
мотерой
145 кг и 195 рост.делал так: подвигаю сидение вперед до торпеды от колена 1-1.5 см,чтобы разгрузить ляжку под коленом или корректирую опусканием подушки чтобы бедро-ляжка в зоне от колена до середины бедра была максимум разгружена.В этом и есть проблема!!! А про совет "рекаро людям свыше 100" это смешно :lol: я ездил,ето мука!!
Добавлено: 10 апр 2007, 15:30
Biman
184 см и 85 кг. За час не затекает :)
В других машинах не легче! В Hyundai Tucson я уже через 20 минут ёрзать начинаю. :(
ноги главное более-менее чтобы вытянуты были. причем сиденье не сильно назад сдвинуто.
Добавлено: 10 апр 2007, 16:25
Project311
Простите, что пропал, дел море....
У знакомых стоит такая, на днях узнаю где ставили и точную цену... и сразу отпишу.
Добавлено: 10 апр 2007, 21:31
lozz88
dfx писал(а)::D я просто снимаю подголовник и подкладываю сбоку под ногу т.е. чтобы между ногой и пластиком находился подголовник - очень в принципе удобно, но все дика удивляются када видят... конечно обламыват а шо делать... :?
сделал так же, действительно помогает, я за рулём по 5-7часов, теперь хоть работать стало радостней :D спосибо за совет.
Добавлено: 11 апр 2007, 15:43
bars
рост 182 вес 100. Сидушка до упора назад, спинка наклонена. Нога не затекает долго. При поездке в Сочи дискомфорт начал чувствовать только на середине пути между Ростовом и Краснодаром. Первая остановка на сон в Горячем ключе.
Задние колеса разбалансируй :wink:
Добавлено: 21 апр 2007, 09:46
ВОВА
седухи я сразу почти обшил кожей и под жопу поролона положил стало получше теперь надо попробовать задрать вверх.
Re: КУПИЛ МОНТЕРУ, НРАВИТСЯ.......НО.....водительское сидень
Добавлено: 22 апр 2007, 22:37
ВОВА
[quote="lozz88"]Машина уже месяц, 3,5 литра, чёрный-чёрный, кожа-рожа, всё очень хорошо, разгон, динамика всё устраевает (до этого был Ниссан Террано-1, дизель), но через час стояния в пробках (при росте 2метра и весе 110кг.) жутко затекает правая нога, просто отваливается. :mad: Подушка кароткая и нога висит в воздухе, на выходных на даче снял сиденье и поставил проставки-2см между передними крепленьями подушки к полозьям, получил небольшёй подпор под ляжки, но не очень помагло, просто затекать нога стала не через час, а через полтора. Вот если бы отодвинуться назад сантиметров на пять.....вот была бы житуха, а! :smt028
Может кто озадачивался данной проблемой? В поиске нашёл только про не правильный размер жопы.[/img][/quote
Спасибо lozz88-дельный совет хотел по 3 гайки по 1см поставить потом решил хватит и по 2см как у тебя при моём росте 173 и весе 80кг загнездился нармально на четвёрочку доволен :roll:
