Помогите разобрать дверь
Перестал поворачиваться ключ в правой передней двери. центральный замок при этом работает. Чего разбирать и как, чтобы посмотреть ?
P2 GLS 5 дв. 99г. 2.8TD intercooler МКПП SuperSelect
Cooper Discoverer ATR
Georgiy
capt
Личинка закисла. Для того, чтоб до нее добраться нужно внутреннюю обшивку двери снять (для этого откручиваем внутреннюю ручку, обрамление рычажка открытия дверей, утапливаем штыри на 2 наружных пистонах и стягиваем аккуратно общивку, помогая тонкой отверткой отщелкнуть внутрениие пистоны крепления). Сама личинка крепиться пружинной скобой на двери, а как поводок - не помню, но снимается легко
Далее мыть проникающей смазкой.
П-2, V46W МКПП, был:(
capt
