Дымит 4G54
Добавлено: 24 янв 2017, 19:09
Знающие подскажите где копать. Были трещины в ГБЦ, ездил пока не выкинуло ОЖ через выхлопную. Взял голую башку переставил патроха с родной и заменил все прокладки. Завел движек, нагрелся до рабочей температуры и снова белый дым аж обочин не видно, в радиатор долил около 1,5 л. Снял крышку гбц на ней эмульсия, на щупе не понять по маслу (полусинтетика) - жидкое, гбц проверил все болты затянуты. Движок заводится и работает ровно, холостые держит,проехал тянет как до ремонта, уровень ОЖ не изменился и в горловине не пузырит. Мог антифриз через поршни в картер пойти пока машинку в стойло (гараж) тащили и теперь при нагреве таким макаром вылетает?
