Страница 1 из 14
Защита днища Паджеро 2
Добавлено: 31 янв 2017, 09:54
Nbf
Надысь копался под капотом и, как положено, уронил единственную и неповторимую гаечку. Потом гаечку нашел, но уронил болтик. Ну в общем - нормально все, да.
Потери отыскал, но пока ползал, обратил внимание на то, что у меня осталось под брюшком от защиты. Стоит штатные лоб и защита переднего диффа. Ну как защита? Защита дифа, к примеру, имеет четко его форму, лоб поверху проржавел дырами, да и форму имеет далекую от замысла инженеров. В общем тоже все как положено....
Надо, в общем, что-то с этим делать. Пошарил поиском. В разные годы у нас тут из заводских хвалили Шериф и Автощит вроде.
Их взять? Кого из них?
А у нас же наверняка кто-то делает сам на продажу, не?
В общем советуйте, пожалуйста!
Re: Защита днища Паджеро 2
Добавлено: 31 янв 2017, 11:59
МШУ
Шериф.
Димке Бульдозеру постучись- у него самый вкусный ценник.
Штучно изготавливать не вариант- очень дорого получается.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:25
kyzya11
Nbf писал(а):Надысь копался под капотом и, как положено, уронил единственную и неповторимую гаечку. Потом гаечку нашел, но уронил болтик. Ну в общем - нормально все, да.
Обратись к соседу Тимохе, сделает как надо!
Добавлено: 31 янв 2017, 12:28
MrBullyDouzer
МШУ писал(а):Шериф.
Я завязал с запчастями =)
Добавлено: 31 янв 2017, 13:59
Nbf
Тимоху спрошу, ага.
Итак, если Шериф. Какие части брать? Нет, я помню, что это все обсасывалось. Просто я так себе думаю. Ну картер - без вариантов. Вроде передний диф ею же закрывается?
А вот защита коробки... На сколько легко она снимается? Буду я ее при нужде ставить, а остальное время в гараже хранить? Или это все утопия и я, как поставлю, так и буду с ней кататься?
Добавлено: 31 янв 2017, 14:06
kyzya11
утопия
или ставь или не ставь вообще
Добавлено: 31 янв 2017, 14:07
triode-master
МШУ писал(а):Шериф.
Почему объясни? я серьёзно это не стёб.
Nbf а штатную б\у? почему не?
Добавлено: 31 янв 2017, 14:14
Nbf
Тогда надо понять, на сколько она вредна... ))
Просто, если все пойдет по плану, летом будет много камней на маршруте... Без задней части будет явно не уютно...
triode-master писал(а):штатную б\у? почему не?
А смысл? Как и нынешняя примет форму днища и все... )))
Добавлено: 31 янв 2017, 14:23
triode-master
Nbf писал(а):Тогда надо понять, на сколько она вредна... ))
Я конечно утверждать не буду.
Но я всегда был мнения и делал так чтобы страдала защита а не то за что она крепиться.
2 мм можно открутить и выгнуть нога-рука, а вот 4 и даже 3 куда проблематичнее.
Посмотрел шериф 2.5 мм толщина, практически плоские листы.
Вполне самоизготовляемое.
2мм метал лист и если нужна особо прочная проф труба 20х20 как рёбра жесткости.
ИМХО.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:29
Jenek
Лучше уж крепления усилить... и лист потолще...
А чего, МШУ лист на брюхо не вырежет?
Добавлено: 31 янв 2017, 14:34
МШУ
Jenek писал(а):Лучше уж крепления усилить... и лист потолще...
У меня ни ямы,ни подъемника( они мне просто на фиг не нужны)
Как ты это представляешь?
ЗЫ и там не просто лист,там хитрожопой формы лист с кучей загибов,кароч 3D :)
Добавлено: 31 янв 2017, 14:38
МШУ
МШУ писал(а):Шериф.
Шериф очень продуманная защита.Отлично держит скальник( прорезается,но не насквозь).
Там даже на каждом листе по 4 резиновых хреновин вставлены,типа гасят резонансные частоты.
Добавлено: 31 янв 2017, 15:41
Dimix
У мну шериф алюминька, 4 листа.
Под корпус переднего редуктора надо услитель на раму приваривать, иначе лист защиты к крышке редуктора прибивает и приходится потом снимать её и на герметик сажать.
Добавлено: 31 янв 2017, 15:44
Dimix
МШУ писал(а):Шериф.
Сколько займет времени сделать раскройку по месту и потом вырезать? Дофига.
И компенсировать все затраты придется от продажи 1 ед.
При массовом производстве все размазывается на большее кол-во.
Добавлено: 31 янв 2017, 19:24
МШУ
Dimix писал(а): Сколько займет времени сделать раскройку по месту и потом вырезать? Дофига.
Дим,я те больше скажу:если я возьму в розницу в АлРосе 2 листа дюральки,а именно столько уйдет на полную зашиту (1+1\2 листа) ,то я уже перебрал ценник шерифа в готовом изделие.
Такое ощущение,что Металлоконструктор( питерский производитель (ТМ )Шериф),вагонами дюральку закупает,отсель и низкая продажная цена...+ штампы,лекала и отработанная технологическая карта.
ЗЫ я защитами баловался до2008 года....потом,с появлением Шерифа-забил,т.к.по ценнику невозможно конкурировать,как с китайцами ::-D:
Добавлено: 31 янв 2017, 19:47
SELENGER
Dimix писал(а):У мну шериф алюминька, 4 листа.
Дайте ссылочку плиз. В Экзисте ее можно заказать ? интересно какой ценник ?
Добавлено: 31 янв 2017, 20:43
МШУ
А что,теперь и в яндексе баннят?
"шериф защита картера"
Димикс,вернее его отец ,брал ,когда алю стоила 8 тыр,а железная 4 тыры....дык это было почти 10 лет назад))))
алю нынче под 15 тыр вылезает( наверное)))) и это цена на серийку....
Знакомый раллист зробит дюралевые защиты по 50-60 тыр...но там шериф рядом не стоял,хотя бы потому,что все болты утоплены выше плоскости защиты.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:41
Dimix
МШУ писал(а):А что,теперь и в яндексе баннят?
Не угадал))) Алю я брал в 13-14 году за цену 9800р за весь комплект, как в тоже время полный комплект в пажерошопе стоил 17+.
По поводу утоплености...г. вопрос юзай поиск и защиту "простор"
В своё время много люмишки по переставил на квадрики.
3 производителя:
1) шериф (картер.ру)
2) альфеко
3) простор
по цене "простор" впереди планеты был, продуманность на уровне шерифа иногда и лучше, утопленные шляпки болтов были и у шерифа и у простора.
Косяк у "простора" это топорность и не ахти аккуратность изделий (лобзик VS лазерная резка)
+ у шерифа была анодированность материала, гравировка модели/марки квадра, высокая аккуратность НО продуманность хворала ::-D:
Добавлено: 01 фев 2017, 03:04
Карбафос
А не проще ли самому сделать???
Добавлено: 01 фев 2017, 09:42
kyzya11
А куда не спорт, нафига аллюмишка?
