восстановление радиатора ОЖ.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:52
slimov
Так как весь ремонт происходил в рабочее время , то и всего процесса ремонта не заснял.
И так....
Поздно вечером, возвращаясь к дому , заметил, как из под зазора капот- крыло вылетал красиво снег, попавший туда при снегопаде. Красиво так смотрелось всё, пока глаз не упал на указатель температуры ОЖ. Стрелка подбиралась к зоне перегрева.
Печка на полную, ищу место остановки, оттормаживаюсь, глушу авто и открываю капот.
Всё залито антифризом. Я на трассе. Время позднее. Ветер и минус десять на улице.
Картина увиденного огорчала. Слетел верхний потрубок с радиатора, а на самом радиаторе сломался верхний сосок- фланец на что этот патрубок и одевался. Места для зацепа патрубка хомутом почти не осталось. Вызвал напарника с тросом и просьбой купить антифриза. Замерз сам пока ждал, хоть и не особо долго. Привезли антифриза. Залили, поехали и снова греется авто. Радиатор пуст, шланг на месте. Едем до заправки, чтобы докупить еще антифриза. Купили. Залили и в путь. Через пять минут опять красивая картина и антифриз по мотору. Опять слетел патрубок.
Авто на чалку и на работу. Почти всю ночь изучал процесс ремота пластика на этом радиаторе. Он сделан из ПолиАмида PA с добавками стекловолокна Gf 25. Пластик этот мудреный и не особо пригоден для ремонта.
Утром обзвон по наличию и заказу радиатора. Еле себя уговорил купить новый Ava. Ждать его надо было всего лишь день и со спокойной душой приступил к работе, изредка отвлекаясь на снятие родного радиатора. Вечером узнаю, что радиатора не будет и рождается желание восстановить родной.
И так... В гараже нашел радиатор кондея от тоеты с целым фланцем с похожими внешним и внутренним диаметром фланца. Состав пластика схож с нашим, только стекла в нем чутка больше, если не ошибусь Gf 30. Отрезаю фланец болгаркой, отрезаю от пыльника из такого же пластика полоски длинной 10см. На родном радиаторе стачиваю бруском с наждачкой все неровности по плоскости. Подгоняю новый фланец и скрепляю их между собой пояльником в нескольких местах перед этим все хорошенько обезжирил. Далее ,стачиваю на наждаке отрезанные подоски до толщины в 1 мм. Беру строительный фен с насадкой для сужения потока. Выставляю температуру в 400 градусов, скорость потока чуть выше среднего из возможных. Разогреваю до начала кипения пластмассы фланца и радиатора с прутком. Как только пруток под нажимом от руки и разогрева начал вплавляться в стык двух деталей, так и продрлжал вплавлять его дальше. Большей частью грел сам пруток, но и про другие не забывал.Не перегревайте сильно пластик, не создавайте из него дым. Как только он начинает пузыриться, так он и готов к сварке.
Проварил все по кругу. Далее сделал пояльником перпендикулярные шву углубления и вварил в них еще такой же пластик для усиления. Внутрь нового фланца вставил мокрую тряпку, чтоб пластик остужала изнутри, пока его свариваю снаружи.
Далее наждачкой 80-120 руками снял все лишнее и паяльником заплавил весь поднятый ворс. Промыл радиатор. Пробовал его глушить, создавая давление от воды. Все выдержало на ура!!!
Кстати. До установки радиатора на место, посмотрите вентилятор. Мой был весь в трещинах и микро трещинках от усталости пластика. Он из PP полипропилена. Я его тоже проварил уже pp пластиком. Все собрал. Залил. Завел. Все работает.
Фото не всего процесса, т.ч извиняйте.
В поисковике есть сайты по сварке ПолиАмида со сткловолокном.
Re: восстановление радиатора ОЖ.
Добавлено: 01 фев 2017, 11:54
Никитин Н.Н.
На будущее, у кого будут проблемы, вот хороший и качественный аналог радиатора охлаждения.
NISSENS
Артикул для заказа: 68154
Цена сейчас в Архангельске 7200р
STARKE
Артикул для заказа: 119414
Крыльчатка вентилятора
Цена сейчас в Архангельске 1800р
Крышка радиатора
MITSUBISHI MR597126
Цена сейчас в Архангельске 650р
Добавлено: 01 фев 2017, 11:56
Никитин Н.Н.
slimov, Вам советую поменять радиатор и крыльчатку, для уверенности в автомобили.
Руссиш колхоз спасает на некоторое время.
Добавлено: 02 фев 2017, 07:28
slimov
Не спорю, но с пластиком работаю давно. На будущее-Да-замена. Спасибо!
Добавлено: 02 фев 2017, 10:49
vadym
Никитин Н.Н. писал(а):slimov, Вам советую поменять радиатор и крыльчатку, для уверенности в автомобили.
Не факт.
Я ремонтировал сыну радиатор на шкоде фабии - откололся кусок пластика вместе с креплением.
Делал по технологии очень подобной, что и у slimov, только перед тем как прикрыть место пайки куском пластика для усиления, я впаял (вдавил паяльником) внахлест на шов сетку из нержавейки (очень тонкая, ячейка 1х1 мм), а потом сверху наплавил заплату из пластика.
Пошел седьмой год, уже машину менять пора, радиатор в полном порядке.
Добавлено: 02 фев 2017, 14:42
Никитин Н.Н.
Не факт.
Аминь!!! :*DRINK*:
Добавлено: 02 фев 2017, 21:26
Reanimator37
Мой коллега на работе тоже паял сначала радиатор, потом вентилятор, закончилось все это покупкой нового и пробитым насквозь капотом - лопасти в один прекрасный момент на скорости разлетелись.
Добавлено: 03 фев 2017, 10:56
Barsilla
Никитин Н.Н. писал(а):На будущее, у кого будут проблемы, вот хороший и качественный аналог радиатора охлаждения.
NISSENS
STARKE
Крышка радиатора
MITSUBISHI MR597126
У меня Ниссен через 1.5 года потек по гайкам крепления патрубков для АТФ. На замену в прошлом месяце поставил другого китайца
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
Добавлено: 03 фев 2017, 11:07
Hidemon
Reanimator37 писал(а):Мой коллега на работе тоже паял сначала радиатор, потом вентилятор, закончилось все это покупкой нового и пробитым насквозь капотом - лопасти в один прекрасный момент на скорости разлетелись.
Во! эта пять! Классика! :*ROFL*:
Добавлено: 03 фев 2017, 17:46
vadym
Ну лопасти вентилятора я бы тоже не рискнул паять, там вибрации еще те. Хорошо, что только капот, могло и в голову попасть.
Добавлено: 03 фев 2017, 18:11
Hidemon
Есть полимеры, которые изначально пригодны к термической диффузионной сварке. Это такие, как Полиэтилен, полибутен, пропилен. Есть такие полимеры, как ppsu (Полифенилсульфон). Несмотря на очень хорошие качества по прочности (как металл), легкости (легче титана), стойкости к ультрафиолету, кислотам и др агрессивным средам, термической сварке он не подлежит. В большинстве своем пластиковые части радиаторов сделаны именно из PPSU. Я бы не стал пытаться паять-варить. Но это лично мое видение технологий.
Добавлено: 08 фев 2017, 09:44
slimov
В большей части из полиамида они все с добавками стекла. Этот пластик держит форму при нагреве. Бампера из полипропилена с добавками. Эти варятся и клеятся отлично.
Добавлено: 08 фев 2017, 21:51
slimov
Hidemon, несколько заинтересовался вашим ответом про PPSU. Никогда еще не встречал этой маркировки на пластиковых деталях авто.
Этот пластик применим к водо и теплоснабжению, если не ошибусь.
Добавлено: 09 фев 2017, 13:25
Hidemon
Возможно, что в данном узле используется полибутилентерефталат, продаваемый под торговой маркой TECADUR PBT GF30 black (sw). http://polimer1.ru/catalog/inzhenernye- ... ur-pbt-pbt. Сомневаюсь, что PBT, армированный стекловолокном подлежит ремонту посредством термодиффузии.
