Зравствуйте ! Паджеро мини 2009 .Проблема в Акпп после замены масла , меняли аппаратом с заменой фильтра , после прогрева начинается жужание при езде .
проблема Акпп
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: проблема Акпп
Повторюсь:
Правильный раздел форума нашел, уже молодец.
На втором месте сверху есть тема FAQ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=30591
В ней есть ну практически все, а чего нет, можно спросить в самой верхней теме ВОПРОС-ОТВЕТ.
Смотри тут на первой странице тему "Автомат миника беда огорчение" 60 страниц скоро будет, вот тебе туда.
sprintart
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: проблема Акпп
Прочитайте тут. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2534531mahonin83 писал(а):Зравствуйте ! Паджеро мини 2009 .Проблема в Акпп после замены масла , меняли аппаратом с заменой фильтра , после прогрева начинается жужание при езде .
Третьим будете "жужащим после замены фильтра и масла в автомате "
Снимайте поддон, Смотритефильтр. Скорей всего меняйте фильтр еще раз, либо на оригинал, либо на RB-excide.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
