Течь масла
Exa239
- Двигатель:: 6g72
Течь масла
Сразу прошу не пинать, поиском искал,но ни чего особо не нашел,так ,что то похожее. Вопрос следующий, есть Паджеро 2 6g72 12клапанов, сильно бежит масло от куда то с задней стороны двигателя( мыл движок и свежие СТРУЙКИ масла стикали по стыку коробки и движка). Заглушки ГБЦ не текут,прокладки клапонных крышек ,одна так чуть потеет( точно не она!), От куда там может столько лить( 100 грамм на сотку, все с низу в масле)
Exa239
- Двигатель:: 6g72
Re: Течь масла
Забыл сказать ,коробку снимал,там все окLenivets писал(а):1. Сальник коленвала.
2. Сальник КПП.
Exa239
- Двигатель:: 6g72
Re: Течь масла
Там,сухо , придется разбирать и искать,просто запчасти все под заказ(Зырян писал(а):прокладки клапонных крышек -именно отсюда
