Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
Andruha777
- Двигатель:: 3.8 бензин
Паджеро 4 3.8, месяц назад перебрал передние суппорта, по левой стороне были закисшие 2 поршня. Не проблема, нагрел вытащил разработал все зачистил зашлифовал. Что бы не завоздушить систему по очереди зажимал торм шланги..поставил собрал прокачал их обычным способом.. И пошло поехало.. На второй день информотивность педали вообще перестала устраивать..было принято решение прокачать..по итогу на протяжении месяца томозухи по контурам пролилось литров 10 пробовал прокачивать всеми возможными способами и сканером и по мануалу и со слов гуру владельцев таких же Паджеро... Итог педаль вообще не нравится.. В ходе движения при необходимости торможения педаль до середины просто пустая лёгкая и не информативная машина даже не старается кивнуть уже в середине она начинает тормозить, куда копать дальше незнаю..я не хочу соглашаться с мнением того что так и должно быть что система исправна и мои тормоза начали работать ...
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Проблема с тормозами. Ватная педаль. Прокачка.
Глубокое имхо, пережимать просто так гидрорукава нельзя ввиду их сложной структуры: разные слои резины внутреннего и наружного слоев, текстильно - металлический каркас. Проверьте, не произошло ли расслоения и отрыва внутреннего слоя.
Andruha777
следующее, при прокачке не прокачивается задний контур, без включённого зажигания, тобишь без насоса нагнетателя или бустера, а должен базовым давлением..попробовал открутил трубки от гтц надавил на педаль..она осталась на месте, из под штуцера не пролилось не капли...гтц ???
Andruha777
Сегодня снял ГТЦ в сборе со всеми делами... Разобрал все до винтика, снял блок АБС, насос с грушей.. Вынул поршня из цилиндра, криминала не какого не увидел..все дуется все работает но при нажатии на шток с заднего контура не выходит ничего...какой из поршней отвечает за задний контур??
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
После переборки суппортов задняя ось прокачивается с включенным зажиганием. Передняя без. Все... больше никаких хитростей.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Наконец-то! Спасибо, что Гуру откликнулся. На форумах таких постов по тормозам, неверно прокачанным, что грязи... И понеслась, чуть ли не всю тормозную систему приговаривать к замене.Смирнов писал(а):После переборки суппортов задняя ось прокачивается с включенным зажиганием. Передняя без.
Пару лет назад тоже сам поплавал в этом _овне! Чуть грушу под замену не приговорили. Тогда и Тарас выручил по-простой (правильной) перепрокачке, кстати! Респект!
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Ну и как правильно перепрокачать?Begemot2014 писал(а):Наконец-то! Спасибо, что Гуру откликнулся. На форумах таких постов по тормозам, неверно прокачанным, что грязи... И понеслась, чуть ли не всю тормозную систему приговаривать к замене.Смирнов писал(а):После переборки суппортов задняя ось прокачивается с включенным зажиганием. Передняя без.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
В поиске забанили? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Слава Богу пока нет. Читал я это дело еще летом и прокачивал как расписано,тока без МУТа,все равно пол педали в свободном ходе.Забил,езжу так.
- Смирнов
прокачка тормозной системы стоит 600 рублей... дорого???Начинающий рыбак писал(а):Слава Богу пока нет. Читал я это дело еще летом и прокачивал как расписано,тока без МУТа,все равно пол педали в свободном ходе.Забил,езжу так.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
В Москве? Значит мне будет примерно 1500р и потерянный день.Смирнов писал(а):прокачка тормозной системы стоит 600 рублей... дорого???Начинающий рыбак писал(а):Слава Богу пока нет. Читал я это дело еще летом и прокачивал как расписано,тока без МУТа,все равно пол педали в свободном ходе.Забил,езжу так.
- Смирнов
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Есть,но потерянных дней будет больше.Один точно уйдет на объяснение сэрвисмэнам что такое МУТ
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
В Серпухове есть очень дорогой сервис "Мерседес+",там такие мастера что им баба показывала как поставить ремень генератора на лансер 10,о чем разговор...
- Смирнов
грустно это...Начинающий рыбак писал(а):В Серпухове есть очень дорогой сервис "Мерседес+",там такие мастера что им баба показывала как поставить ремень генератора на лансер 10,о чем разговор...
- Begemot2014
Точный подсчет, уважаемый коллега! Без тормозов оставаться, оно, конечно же, дешевле...Начинающий рыбак писал(а):...Значит мне будет примерно 1500р и потерянный день.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
С чего Вы взяли что у меня нет тормозов? Тормоза есть и вполне хорошие,я же не об этом написал или Вы читаете только последнее сообщение.Begemot2014 писал(а):Точный подсчет, уважаемый коллега! Без тормозов оставаться, оно, конечно же, дешевле...Начинающий рыбак писал(а):...Значит мне будет примерно 1500р и потерянный день.(черный юмор).
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Согласен,поэтому ремонтирую сам,но вот с педалью что то не получилось и тормозуху заменил и все равно не победил,наверно без МУТа не обойтись.Смирнов писал(а):грустно это...Начинающий рыбак писал(а):В Серпухове есть очень дорогой сервис "Мерседес+",там такие мастера что им баба показывала как поставить ремень генератора на лансер 10,о чем разговор...
- Смирнов
Пошагово распишите разницу прокачки тормозной системы "С МУТОМ" и "БЕЗ МУТА" то есть в каком именно моменте Вам необходмим "MUT"???Начинающий рыбак писал(а):без МУТа не обойтись.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
По "фен шую" прокачивать надо с МУТом,какая разница я не знаю.Давно тому назад прокачивал на Опель Фронтера Б,там вынимал предохранитель АБС и прокачивал,на П-4 предохранитель АБС не вынимал(а может надо было?) прокачивал как расписано в теме.Смирнов писал(а):Пошагово распишите разницу прокачки тормозной системы "С МУТОМ" и "БЕЗ МУТА" то есть в каком именно моменте Вам необходмим "MUT"???Начинающий рыбак писал(а):без МУТа не обойтись.
