Куплю комплект для установки блока с ГП 4,8 с П2 на МПС 1
- skob007
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Всем привет. Хочу поставить себе ГП 4,8 и блокировку от П2. Все, что для этого нужно. На сколько я знаю (задний редуктор в сборе, две полуоси, передний редуктор). На счет передка не знаю, нужно мост в сборе покупать? Кто знает, может подскажите?
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Re: Куплю комплект для установки блока с ГП 4,8 с П2 на МПС
Всё так. Передний редуктор(может быть понадобятся другой левый привод,а может и нет),задний редуктор и две лочные полуоси. Ещё потребуется компрессор для включения блокировки.
П. С. На форуме "В БОЙ" есть тема "блокировка в спорт". Ищи и дерзай
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- skob007
Большое спасибо!)Leshii писал(а):Всё так. Передний редуктор(может быть понадобятся другой левый привод,а может и нет),задний редуктор и две лочные полуоси. Ещё потребуется компрессор для включения блокировки.
- Leshii
О,простите,у вас АКПП. посчитайте количество болтов на заднем редукторе. Если 10,то всё в силе. Если 12,то я не знаю,там может по другому.
makarrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2007
Доброго времени! Предложу передний мост с ПЧ-4.875. Стоял на П-2 с мотором 6Г72 АКПП. Мост живой, муфта включалась без заклиниваний, мост сухой. Отдам за 5т.р. Если интересно, пишите в личку.Есть так же компрессор блокировки заднего моста-2 т.р.(кнопка вкл. блокировки-бонусом).
Второй Паджерик 1996, 3.5, АКПП, газ-бензин- Уехал в Татарстан!
МПСик 2007 г.в с бензинкой(скоро на газу!)
