Вибрация двигателя
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Вибрация двигателя
Всем привет.паджеро 2007 года 3.2, значит заводу машину,все хорошо.проеду а когда остановлюсь то идет вибрация двигателя сильная.Бывало и обороты вялые были.что может быть?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Вибрация двигателя
Я бы для начала коды считал. И исходя из этого решал бы, что делать дальше. А так, получается аборт по телефону.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
На ТОtsarbolt писал(а):Всем привет.паджеро 2007 года 3.2, значит заводу машину,все хорошо.проеду а когда остановлюсь то идет вибрация двигателя сильная.Бывало и обороты вялые были.что может быть?
Kikh01
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
На счёт вялых оборотов - не уверен, а вот вибрация может быть из за подушек двс. При прогретом двигле при движении вибрация должна отсутствовать, а в положении паркинг или реверс - будет колотить или же в положении драйв при стоянке (когда педаль тормоза прижата ногой).
У меня были описанные выше симптомы - пролечил заменой подушек.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
как долго продолжается вибрация 3-5 секунд?tsarbolt писал(а):.проеду а когда остановлюсь то идет вибрация двигателя сильная.
- BabyHummer A-328
обороты при вибрации не низкие,случаем?
С уважением, Андрей
tsarbolt
- Двигатель:: дизе
Кстати на обороты и не обращал внимание но двигатель троить начинает.ну судя по работе думаю обороты ниже нормы
