6B31 "дергает" машину, горит "чек"
Добавлено: 09 фев 2017, 21:25
ВсеНормНикиЗаняли
Добрый день, парни!
Машинка - Pajero Sport 2014 года выпуска, двигатель 6B31 (бензиновый 3х-литровый V6), сборка - Калуга, пробег - около 70.000 км.
Суть проблемы:
- примерно через год после покупки (пробег менее 30.000 км) стал слышен свист при резком разгоне на трассе - съездил к официалам (Рольф Витебский), - сказали, что это нормально, ОК, поверил, забил
- примерно на 60.000 км пробега услышал посторонний шум от двигателя при разгонах на трассе. Съездил в сервис (неофициальный, но ребята грамотные), сказали, что это вихревые заслонки во впускном коллекторе. Разобрали - действительно, ось заслонок люфтит и дает ощутимый резонанс. Коллектор тупо неремонтнопригодный (привет надежности митсубиси), рем. комплектов не существует, ну ладно. Местные кулибины мне подмотали проволочки к этой втулке, тем самым плотно ее зафиксировав.
Помимо этого у них же заменил тормозные колодки, тормозную жидкость, свечи зажигания, моторное масло, масляный фильтр, воздушный, салонный, масло в мостах и раздатке, прошрицевали карданы (5 точек), заменили аккумулятор. В общем все, что просило замены.
- примерно на 67.000 км пробега загорелся "чек", через пару часов потух. Особого значения этому не придал, забил.
- примерно на 68.000 км пробега снова загорелся "чек". Поехал в сервис, подключили "компьютер", сказали, что пропуски зажигания в 3м цилиндре. Перекинули катушки с 3его на 5й, сказали, что как снова загорится - приехать к ним и дальше будут диагностировать.
- примерно на 69.000 км пробега пошел заводить машину с утра. Услышал посторонний звук в моторе, и снова загорелся "чек", дернул капот, звук такой, будто пластмассовый шарик бросили в двигатель и он бьется об его стенки. Буквально через 2-3 минуты (двигатель чуть прогрелся) звук пропал. Еще через 2-3 минуты стал трогаться... Машину затрясло и закоробило (такого никогда раньше не было), но двигатель не заглох, проехал буквально 50 метров (около 20-30 секунд), газ вообще не нажимал, ехал на холостых - дергать перестало.
- сражу же загнал в сервис (доехал сам, при этом проблем не почувствовал), но там типа очередь (уже 3 дня жду, моя машинка как стояла на стоянке, так до сих пор к ней еще никто даже не подошел)
Парни, у кого бывала такая фигня?
Помогите пожалуйста добрым советом/словом, буду очень признателен и благодарен.
Re: 6B31 "дергает" машину, горит "чек"
Добавлено: 10 фев 2017, 19:57
ВсеНормНикиЗаняли
Всем доброго дня!
Решили сегодня на всякий случай посмотреть свечи зажигания. Две из них (3й и 5й цилиндр) были неисправны (черные, все в копоти).
Т.к. свечи менял буквально 2 месяца назад (менее 5.000 км пробега), - была уверенность, что в них проблемы быть не может.
Заводские были все чистые, электроды все в идеале. Уверен, что они до 100.000 пробега бы отходили, но т.к. на 60 тысячах снимали коллектор - решили заодно поменять и свечи.
Заводские были с клеймом NGK, новые я покупал с клеймом Denso.
Ничего плохого про качество именно Denso сказать не могу. Скорее всего просто столкнулся с подделкой.
Была мысль о плохом качестве топлива, но заправляюсь всегда "до полного" и всегда на одной и той же колонке уже много лет. Никогда проблем не было.
В любом случае, сейчас заменили свечи на старые заводские, ошибки скинули.
Поезжу недельку-другую, чтобы убедиться, что проблема была именно в них.
Решил отписаться, вдруг кому-то поможет в будущем.
Опасайтесь подделок!
Всем удачи на дорогах.
Добавлено: 12 мар 2017, 16:35
Mad Fisherman
Ситуация была наоборот - ставили NGK, авто не заводилось, поставили Денсо - все ОК.
Если атво не троит, то наверно не надо туда лезть. Вот только техрегламент, блин....
Коллектор меняй по гарантии. Мне меняли,.... всем меняли....
