не заводится монтеро спорт 99г.
Добавлено: 12 фев 2017, 11:49
Добрый день, любители и владельцы монтеро спорт. Есть проблема!!! Восстанавливаю машину, когда покупал машину она заводилась, двигатель первые 20 минут работал ровно. как только тронулся с места коробка в аварийном режиме еле ехала двигатель стал заливать свечи. стояла 5-ти ступенчатая коробка, хотя по лычку на кузове и году машины должна быть 4-х скоростная. Её и поставил. Машина перестала заводиться. снял бак поменял фильтр и насос проблема осталась.
подскажите пожалуйста где еще может быть причина?
П.С. Зажигание выставлено по меткам, свечи и провода поменял, стартер перебрал, форсунки чистил.
