помогите верхний патрубок пустой
Alex331975
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Alex331975 »
Подскажите:Паджеро спорт, 2.5 дизель 2015 г.в. Ехал загорелся чек, поползла температура, и поднялся уровень антифриза в бачке под крышку. заглушил! на утро чек горит, уровень под крышку, верхний патрубок пустой! как вылечить без обращения в сервис.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: помогите верхний патрубок пустой
Сообщение Hidemon »
Снять ГБЦ, проверить плоскости, заменить прокладку ГБЦ.
А лучший способ: пойти к ОД и отремонтировать (заменить) двигатель по гарантии.
PaSportIII 2.4
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Фига се успокоил человека с заменой движки.
Начать бы с пробки радиатора
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
PaSportIII 2.4
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Гы! ))) Мой меняют кстати, всем спасибо )))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Alex331975 писал(а):Подскажите:Паджеро спорт, 2.5 дизель 2015 г.в. Ехал загорелся чек, поползла температура, и поднялся уровень антифриза в бачке под крышку. заглушил! на утро чек горит, уровень под крышку, верхний патрубок пустой! как вылечить без обращения в сервис.
Замена двигателя по гарантии не зависимо от возраста автомобиля.
Alex331975
по поводу замены двигла-это шутка или как?
откачал из бачка антифриз и влил его через горловину раадиатора, чек погас температура в норме, отьездил полдня покка все ровно
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Бачок бурлит? Хоть чуть?
Благодарил (а): 1023 раза
Alex331975 писал(а):по поводу замены двигла-это шутка или как?
Да нет не шутка, а вполне реальный факт.
Но есть некоторые условия.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2537173
