150 тысяч, первая поломка, помогите братцы!
Добавлено: 20 фев 2017, 21:25
Военный
Братцы, Дома уже во дворе, при движении 5км в час почувствовал удар и сразу загорелся чек и замигал драйв на торпеде, при включении задней сильный удар прям толчек , такое ощущение что акпп перешла в аварийный режим и трогается не с первой передачи. Посидел в инете, вероятность что перетерся ручек проводов к акпп, а может и нет. Прошу совета, может кто с талкивался с такой проблемой? Спасибо за ранее огромное.
Re: 150 тысяч, первая поломка, помогите братцы!
Добавлено: 20 фев 2017, 21:27
drcham
Химки.... езжай к Косте drMotor
надо читать ошибки и смотреть.
Добавлено: 20 фев 2017, 21:28
Военный
drcham писал(а):Химки.... езжай к Косте drMotor
Дайте координаты пож
Добавлено: 20 фев 2017, 21:31
drcham
Добавлено: 20 фев 2017, 21:32
Если у него будут вопросы он знает куда звонить. ::-D:
Добавлено: 20 фев 2017, 21:40
Военный
SNOOPER писал(а):Если у него будут вопросы он знает куда звонить. ::-D:
Принял, я с интернетом не очень, волен судьбы он в 3х минутах езды от моей работы. Буду завтра звонить! Спасибо братцы!
Добавлено: 20 фев 2017, 21:44
Коробка сразу вываливается в аварию.
Тоесть включаете зажигание, D, и сразу начинает моргать?
Добавлено: 20 фев 2017, 21:49
Военный
SNOOPER писал(а):Коробка сразу вываливается в аварию.
Да и чек горит, при включении задней удар. В инете пишут что мог жгут проводов перетереться и провода окислится, что думать хз
drcham
А масло-то в коробасе хоть раз меняли ?
Добавлено: 20 фев 2017, 21:53
Военный
drcham писал(а):А масло-то в коробасе хоть раз меняли ?
Замена частичная через каждые 20 тыс. Обкатка и все дела, машина у меня с новья.
Добавлено: 20 фев 2017, 22:20
dr.motor
:*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*: :*HI*:
Добавлено: 20 фев 2017, 22:33
Лёгкий испуг.
Восстановите проводку и будет счастье :*VICTORY*:
Добавлено: 20 фев 2017, 23:24
Военный
Лёгкий испуг.
Доложу обстановку завтра
Добавлено: 21 фев 2017, 12:10
Военный
Докладываю, проблема была в жгуте проводов который вел к акпп , попал мелкий песок и перетер проводку. все устранили, прошприцевали кардан и дали пару советов. спасибо клубу огромное!
Добавлено: 25 апр 2017, 17:56
Александр Яр
Не понял про частичную замену каждые 20 000 км. Смысл????
Добавлено: 25 апр 2017, 19:15
IZVNE
Ну это так же когда масло в движке раз в 5000 км меняют :) А тут в коробке раз в 20 тык км.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:32
Свят
Это косяк что-ли? Или типа "сафсем сдурели"?)))?
Добавлено: 26 апр 2017, 08:09
avstr
Такой вопрос , у кого проблемы с проводкой акпп стоит ли защита по всему брюху или это не спасет?
Добавлено: 26 апр 2017, 09:24
lesnik5000
Не спасет. Повреждения проводов от вибрации. Трясутся они в рукаве.
Добавлено: 26 апр 2017, 10:03
avstr
lesnik5000 писал(а):Не спасет. Повреждения проводов от вибрации. Трясутся они в рукаве.
это ждет всех или качество сборки рукавов бывает разное?
