Диск сцепления, у кого сколько прожил?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Добрый день, коллеги!
Подскажите у кого сколько пробежал диск сцепления и выжимной подшипник?
Сильно по говнам не езжу, но что-то мне один мастер приговорил выжимной на 80т/км пробега. Лицо он не заинтересованное, врать смысла нет. Но есть сомнения в его квалификации .. не рановато ли на 80т/км менять?
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Re: Диск сцепления, у кого сколько прожил?
Сообщение Серый178 »
Первый комплект - маховик(2ух массовый)+диск+корзина+выжимной - менялись на 120 000км(ОРИГИНАЛ, - после замены пробежал комплект - 80 000 км. Остаток диска - ещё на 80 000 км думаю. Езда максимум по просёлку.И ещё залита прошивка до 190лс.
RUS72
Сообщение RUS72 »
Серый178 писал(а):Первый комплект - маховик(2ух массовый)+диск+корзина+выжимной - менялись на 120 000км(ОРИГИНАЛ, - после замены пробежал комплект - 80 000 км. Остаток диска - ещё на 80 000 км думаю. Езда максимум по просёлку.И ещё залита прошивка до 190лс.
Сергей, спасибо за развёрнутый ответ строго по теме!! :*THUMBS UP*: :*THANK*:
Если не затруднит, напиши почему менял всё в комплекте? Какая деталь больше всего подверглась износу?
Про замену маховика читаю уже второй раз (второй случай на моей памяти но там человек прицеп таскал). я понимаю, что он двухмассовый, но всё таки маховик не диск сцепления и должен ходить в разы больше его. Видимо двухмассовость )) подкосила ресурс этой в общем-то незамысловатой детали.
З.Ы. Молодец, что написал про чиповку. Свой двигатель я не перепрошивал, хотя официалы предлагали. У меня штатные 165 сил. по идее нагрузка на сцепление должна быть ниже чем у тебя.
Серый178
Доброго дня. Менялось - по причине разрыва маховика (буксировка катера на прицепе) - как положено(опять же статистика ОД - 120-140ткм, в принципе как многие здесь и пишут.)
Так как меняется Маховик - дело достаточно трудоёмкое - значит лучше заменить комплект вкл.диск/корзину/выжимной - промыть колокол и смазать ось вилки -БЕЗ ФАНАТИЗьМА,а также контакты разъёмов РК.
Затяжка колокола - по схеме 3 вида длины болтов - у каждого своё место!!!
Опять же в рекомендациях производителя - после ОДНОЙ замены диска сцепления - далее замена маховика также в комплекте.
Данный маховик не любит КИДАНИЯ педали сцепления(резких стартов),а также минимальных оборотов вращения КВ на повышенных оборотах,не любит буксировку, ну и говномешАния - в общем дисбаланса!!! он не любит.
Ну что ещё написать ТЕМ много здесь как по ПЗ так по П4.
На данный момент маховик можно оригинал заказать от 48-52 тру - 2355а006(он же EXEDY)
Диск либо оригинал - ок.8000тру либо по коду exedy -mbd089U-ок.4800-5000ру-курс плывёт.
Корзина в цену диска - ок.800о тру-9000 тру
У Александра (Snooper) - есть опыт замены кита на одномассовый маховик - но я так понимаю-далее замены - на такой же кит.
В Москве хозяин ПЗ - вонзил SAILING маховик - вроде 10 000 км(ок.6 мес) - он в обвесе и на 33 колёсах с силовым обвесом.Пока держится маховик...
Много букв написал...не сдержался.
RUS72
Сообщение RUS72 »
Сергей, благодарю ещё раз. Теперь картина ясна.
Наш двухмассовый маховик для чего предназначен, то ему и вредно))))))
С праздником! Мира нам всем!
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
260т.км.Пока ничего не менял.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
RUS72
Сообщение RUS72 »
Magnat52 писал(а):260т.км.Пока ничего не менял.
Понял,Magnat52. Спасибо!
Артем530
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Сообщение Артем530 »
Первый раз менял когда взял машину, пробег был на момент замены примерно 230 т.км..Сколько проездило это сцепление не знаю.
Поставил экседи-диск, карзина, выжимной. Маховик не трогал. Далее поменял осенью 16ого года на пробеге 310 т.км. Поставил диск экседи, карзина оригинал, выжимной экседи. Проехал так 2 т.км. и сцепа сгорела:( начало буксовать и воняло жжеными фрикционами адски, потом 3 недели запах стоял в салоне.
Сделал колхозный вариант т.к. менять сцепы каждые 2 недели накладно. Купил новый диск экседи, карзину взял свою старую с пробегом в 80 т.км.(хорошо, что не выкинул) выжммной остался прежний. Проехал в таком виде около 10т.км. Есть нарекания. Периодически воняет сцепой.
Сцеплением не доволен, очень мягкая педаль, периодически появляется запах фрикционов ни с того ни с сего.
К примеру: завел машину с утреца, стоит она себе тарахтит по тихоньку, ни куда не едет и тут минут через 5-7 чувствую знакомый запах. Прокачусь немного перестало, потом опять может повториться. А бывает еду себе по прямой ни резких ускорений, ни резких замедлений, останавливаюсь, выхожу из машпны и опять вонь фрикционов! Что за хрень понять не могу. Так и катаюсь пока.
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Сообщение kirmos »
Артем530 писал(а):Первый раз менял когда взял машину, пробег был на момент замены примерно 230 т.км..Сколько проездило это сцепление не знаю.
маховику твоему писец скорее всего.
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
Артем530
Двигатель:: disel
Возможно, но на маховике нет ощутимой ваработки!
Magnat52
У меня по вину бьется маховик арт.1120A170.Подскажите кто знает,он одномассовый или нет?
Серый178
Этот одномассовый - 1120A170. Выпуск после 082008 вроде до 09 года....
Артем530
Двигатель:: disel
А кто нибудь в курсе на одномассовом и двухмассовом маховике диск, карзпна, выжимной одни и теже или разные? Хочу заменить свой двухмассовый маховик на одномассовый.
Серый178
Сами маховики - имеют разный диаметр и толщину.
Корзины/выжимной - идентичны.
Заменить просто маховик - тянет за собой - колокол(он должен быть короче,и стартер зацепление) денег ок.35000ру,далее длина кардана!!!-новый даже не знаю есть смысл покупать?!...и вроде как вилка другая...
Есть КИТ - англичане торгуют - одномассовый маховик/корзина/выжимной - денег вроде выходит сейчас около - 80 000ру - НО!!!!дальнейшая замена - только на такой же КИТ.
Есть смысл?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=131286
Артем530
Двигатель:: disel
Серый178 писал(а):Сами маховики - имеют разный диаметр и толщину.
Есть смысл?
Как то все это не бюджетно :|
Серый178
Ну это как один раз купить комплект диски+резина, заменить рычаги сход/развал, купить ГУ+поменять бак....
Поменять маховик+комплект сцепления - ну это минимум !!! 120 000км,а может и 180 000км...,а у кого то и 208 000км без замен - а 120 000км - это повседневной эксплуатации - 2-2,5 года...Поменять и забыть...
Я выше писал, владелец из столицы поставил на П3 -Sailing - 18 000 ру/маховик...катается. При этом, до этого пытался "обмануть" кого то - и заваривал разорванный маховик.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
RUS72 писал(а): один мастер приговорил выжимной на 80т/км пробега. Лицо он не заинтересованное, врать смысла нет.
симптомы то какие?
бойтесь равнодушных
RUS72
Сообщение RUS72 »
симптомы то какие?
На яме в смотровое окошко посмотрел и сказал, что выжимной подшипник "на подходе", что-то он ему не понравился. Сам я, вот так визуально, не могу оценить ресурс детали.
Пока забил и езжу, тем более народ пишет, что сцепление до 120т/км в принципе ходит без проблем и замен.
З.Ы. Вообще всё началось с моей жалобы на то, что сцепление поскрипывает, смотрели оказалось поскрипывает вилка. Но тоже, не всегда, в основном когда нагреется ну и пассажиры то её и вовсе не слышат )) только я.
onoff
Сообщение onoff »
похоже у меня вилка тоже поскрипывает
иных жалоб нет
бойтесь равнодушных
