Троит. Подскажите.
Евгений78
Мой автомобиль(и):: паджерик сорт 2
Троит. Подскажите.
Сообщение Евгений78 »
Есть Падеро 2,5 турбо дизель 2011 г.в. пробег 130000 км. В январе когда была оттепель машина с утра троитла на холостых оборотах, под газом от 2000 троентие уменьшалось и прекрашалось на 100 % когда двигатель прогревался. Поехал к диагностам плохой контакт на 3-ю форсунку. Типа проверили провод все ОК ошибку потушили. И начался развод на съем все форсунок фрезеровку и ремонт одной я сказал подумаю. И два месяца ездил без проблем была морозная погода . Вчера у нас случилась весна, все тает течет –сыро. И все поторилось. Куда смотреть в первую очередь. Для начала сниму кожух, просмотрю проводку, сниму разъемы и залью жидкостью для контактов. Что еще… Спасибо.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Троит. Подскажите.
Ошибка то горит?
Евгений78
Ошибка горит. Если долго ездить тухнет сама.
А какая ошибка?!
Здесь нет экстрасенсов.
Номер ошибки.
Пока без номера ошибки, могу Вас только послать для начала к диагносту, если будет продолжение то намного дальше.
Другого в данной ситуации не будет.
Евгений78
Тему можно сносить. Проблему решил.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Евгений78 писал(а):Тему можно сносить. Проблему решил.
Поделитесь решением-то. Вдруг кому пригодится.
Могу помочь с талоном ТО.
Евгений78
Дело было в клемме на 3-ю форсунку. Когда снял, в месте контакта обнаружился пробой. А все из за того, что кто то когда ставил клемму не поправил резиновую гофро прокладку (внутри клеммы). Она порвалась. Контакт был не плотным и вылезала ошибка, машина не ехала. Выкинул резинку, контакт стал еще более не стабильным. Притянул клемму к разъему форсунки резинкой для перетяжки денег. И поехал на разборку. Разъем стоил 500. Отрезал, соединил (правда без пайки, надо нет?). Все ок, чек потух.
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Думается, что лучше пропаять
