Экспресс-тема вопрос-ответ П3
Добавлено: 22 фев 2017, 17:27
.kkursor
Предлагаю такую темку, в которой обсуждать быстрые вопросы.
И начну сам - потерял пластмаску из дефлектора передней панели, когда снимал облицовку.
Вот эту:
Чем её можно заменить? Или это полюбому новый дефлектор теперь покупать?
Re: Экспресс-тема вопрос-ответ П3
Добавлено: 22 фев 2017, 18:43
SmoAG
Дремелем вырежи что то подобное и поставь, дефлектор не дефектуется
Добавлено: 22 фев 2017, 19:21
.kkursor
Так походу и будем делать. А тот, кто эту конструкцию придумал, конченый наркоман
Добавлено: 22 фев 2017, 19:36
.kkursor
А еще вопрос по нижним картинкам в приборке. Они должны так же ярко светиться, как верхние? Просто у меня так:
Вроде лампочки все живые.. но там в том месте лампочки нет.
Остальные приборы светятся ярко
Добавлено: 24 фев 2017, 04:38
Серёга-Питер
.kkursor писал(а):А еще вопрос по нижним картинкам в приборке. Они должны так же ярко светиться, как верхние? Просто у меня так:
На родном щитке светили все ярко,на паджеровском(белом)щитке тускло.
Добавлено: 03 мар 2017, 12:03
.kkursor
Ещё вопрос. Можно ли сделать так, чтобы подогрев зеркал и заднего стекла не отключался сам через 10 минут?
Задолбался включать обратно.
Добавлено: 03 мар 2017, 12:18
Nbf
.kkursor писал(а):Ещё вопрос. Можно ли сделать так, чтобы подогрев зеркал и заднего стекла не отключался сам через 10 минут?
Радуйся! На П2 он не отключается даже после выключения зажигания - вот это реально проблема... ))
Добавлено: 03 мар 2017, 17:48
.kkursor
Nbf
В смысле без ключа не выключается сам?
А ещё экспресс-вопросик. Пробег 300. Хочу махнуть цепь с обвязкой. Шестерни менять надо? И какой нынче в тренде бренд помп? А то оригинал космос стоит...
Добавлено: 03 мар 2017, 17:51
Nbf
.kkursor писал(а):Nbf
Нет. У кнопки два положения - включено и выключено. Допустим, заглушил машину - оно конечно отключилось. Но при следующем запуске, даже если на дворе к этому моменту лето - снова запускается. В итоге, даже при легком склерозе, нагрузка не хилая на электрооборудование.
Да и не безопасно, на самом деле...
Добавлено: 03 мар 2017, 17:58
.kkursor
Я на калине так езжу постоянно. Обогрев включен всегда, кроме совсем уж солнечных дней. Всё норм
Добавлено: 15 мар 2017, 23:37
.kkursor
Интересует направление тока топлива в топливном фильтре - снаружи через штуцер наверх, или от штуцера через фильтр наружу?
Где грязное топливо, короче? В штуцере центральном или по краям?
Добавлено: 16 мар 2017, 07:48
SmoAG
в корпусе фильтра есть цетральный стержень, по нему топливо поступает в фильтр, а вот через фильтр оно движется снизу вверх по полости вокруг центрального стержня и выходит через фильтр из переферийных отверстий.
Добавлено: 17 мар 2017, 13:27
ELECTREG
О, блиц тема. Тогда и я спрошу.
Проблема: дворник со стороны водителя сильно долбит о боковую стойку. Особенно на самой большой скорости он грохочет на весь салон
Что делал: менял сами дворники, рычаги стеклоочистителя, трапецию. Регулировал само положение дворников гайкой.
Дворник все равно гуляет на 5 см туда-сюда. Либо не достает до края сантиметров на 5 и оставляет грязь, либо долбит как угорелый о стойку.
Где-то читал что можно где-то что-то подогнуть чтобы уменьшить ход дворников.
Кто знает как решить эту напасть?(((
Добавлено: 17 мар 2017, 14:05
.kkursor
Я слышал, что так ведёт себя раздолбанная трапеция, но раз менял уже... то хз
Добавлено: 17 мар 2017, 14:24
ирхен
Здраствуйте! На табло засветился чек. Сделали диагностику.жалуется на катализаторы. Что делать? Как обойтись минимальными затратами. Заранее благодарю за рекомендацию
Добавлено: 17 мар 2017, 14:30
ирхен
Кто сиалкивался, подскажите.......ауауау
Добавлено: 17 мар 2017, 14:39
hc2hunter
Мало исходных данных.
1. Что за ошибки, на какие именно жалуется катализаторы.
2. Pajero-IV лучше обсуждать в разделе про Pajero-IV
Добавлено: 19 мар 2017, 00:46
ELECTREG
kkursor
Трапеции год. Правда неоригинальная. Сайлинг
Добавлено: 19 мар 2017, 13:01
.kkursor
Фу гадость какая!!!
У меня ихний бампер от лёгкого тычка в сугроб разлетелся нахрен вдребезги, и теперь этой фирмы для меня не существует
Добавлено: 19 мар 2017, 20:20
DenVer
Модераторы совсем мышей не ловят?))) Не нужна такая тема, пишите в соответсвующей
