Скрипит при повороте направо.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
Господа, вопрос следующий. После замены левого сальника переднего привода, а с ним заменяны нижняя шаровая, игольчатый кулака и р/к-т суппорта, начало поскрипывать при повороте направо. Скрип похож на чирканье колодок, т.е. зависит от скорости вращения колеса. Когда ставил, все смазывал. Ничего не понимаю.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Pushkin
Re: Скрипит при повороте направо.
Сообщение Pushkin »
Диск тормозной трёт об щиток.Щиток выпрямишь и всё пройдёт.
89168231425 Денис.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Я думал об этом, но почему только при повороте направо?
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Звук пропал вроде. Значит перетерлось и отвалилось. Всем спасибо, все свободны ))
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Смешно...
А что перетёрлось и отвалилось?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Пока не смотрел, наверное щиток
triode-master
Железный человек!
Если у меня присутствуют звуки которых я не знаю, у меня это вызывает беспокойство.
Семью в машину не сажаю.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
triode-master писал(а):Железный человек!
Опять скрипеть начало :*WALL*: ::-D:
