Всем добра и с 23 февраля!
Господа, появился непереносимый скрип ( как от пенопласта) в зоне лобового стекла. В основном ближе к низу правой стойки и немного скрипит к низу у левой.
Если кто решил проблему или читал об этом большая просьба поделиться информацией.
Машинка Паджеро 4, 3 лира, 2015 год
Скрип резинок/уплотнителя ветрового стекла
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Скрип резинок/уплотнителя ветрового стекла
Скорее всего отклеилось стекло снизу, и/или появились трещины в передних стойках. Пройдитесь поиском. Про трещины найдете инфу.Kikh01 писал(а):Всем добра и с 23 февраля!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Kikh01
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Андрей, спасибо! Так и есть, при более детальном обследовании (снял пластиковые крышки с углов) обнаружились трещины в стойках ( под элементами крепления этик пластиковых крышек). Отвёз машину в сто- будут варить и усиливать. Постараюсь выложить отчёт.
- BabyHummer A-328
Да, "без фоток низачет!"(с)Kikh01 писал(а):Андрей, спасибо! Так и есть, при более детальном обследовании (снял пластиковые крышки с углов) обнаружились трещины в стойках ( под элементами крепления этик пластиковых крышек). Отвёз машину в сто- будут варить и усиливать. Постараюсь выложить отчёт.
ЗЫ. Кстати, как-то натыкался на упоминания о том, что там трещины только в герметике, но не в металле. Этот момент следует проконтролировать,кмк.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 14 мар 2017, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Трещины в стойках у машины 2015 года!?Kikh01 писал(а):Андрей, спасибо! Так и есть, при более детальном обследовании (снял пластиковые крышки с углов) обнаружились трещины в стойках ( под элементами крепления этик пластиковых крышек). Отвёз машину в сто- будут варить и усиливать. Постараюсь выложить отчёт.
В данном случае нужно не варить и усиливать стойки на СТО, а менять саму машину по гарантии.
