Не заводится 6g72 при большой влажности воздуха.
Добавлено: 24 фев 2017, 07:43
maxi8989
Авто часто по долгу стоит(неделя) на улице, дабы аккумулятор не сел убираю его, в тепло.
после того как необходимо завести, ставлю аккум. и при подключении клем, на авто сами по себе складываются зеркала,это первый признак что авто не заведется.
далее пробую завести, авто не заводится, иногда лишь схватывает.
искра есть, свечи мокрые,катушку зажигания,и крышку трамблера менял.эффекта ноль.
иногда может через минут 15 завестись с пол тычка.иногда и целый день не заводится.
иногда ставишь аккум. зеркала на месте, авто заводится.
еще заметил что по большей части случаев не заводится когда погода, дождливая, либо оттепель, вообщем когда воздух влажный.
куда копать? что менять? очень не хочется менять запчасти наугад.
Re: Не заводится 6g72 при большой влажности воздуха.
Добавлено: 24 фев 2017, 12:01
Непопаджеро
сигнализация есть?
Добавлено: 24 фев 2017, 12:51
maxi8989
сигнализация есть, но то что в ней дело я не думаю. так как в один день может не завестись, может через час завестись.
Добавлено: 24 фев 2017, 15:12
maxi8989
Отцепил блок сигнализации,поставил с другого рабочего авто, эффекта нет, думаю может блок настроен не так, отцепил сигналку полностью,установил вместо блока перемычку,ничего не изменилось.искра есть бензин есть, свечи мокрые.
Добавлено: 17 мар 2017, 09:02
zeeez
У меня такая фигня была из за коммутатора. Поменял и все ок стало. (6г72-24 кл)
Добавлено: 19 мар 2017, 08:26
maxi8989
что за каммутатор?
