Стоит обратить внимание !
Добавлено: 06 апр 2007, 10:58
RGS9
Получается более универсальное устройство чем просто БК.
На одном коммуникаторе может работать телефон, навигация и БК !
Если GPS встроен в коммуникатор, если нет то полно внешних приемников работающих через ВТ соединение.
По этой ссылке полная информация
http://www.check-engine.ru/
С уважением RGS
Добавлено: 06 апр 2007, 11:17
andr_l
у них нет спорта в каталоге поддерживаемых авто, но при этом есть
http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
сиду и думаю - брать не брать для пробы
Добавлено: 06 апр 2007, 11:54
MrBullyDouzer
Эххх... скоро Я свой тюнинг покажу.... осталось чуток...
Добавлено: 06 апр 2007, 15:51
u-gin
Интересно, но возникают 2 вопроса:
1. ни слова не нашёл про GPS (может плохо искал)
2. как известно посредством bluetooth на телефоны бывает попадают вирусы. Механизм сего злодеяния мне малопонятен, в связи с чем вопрос, а может ли по аналогии вирус попасть в БК?
Добавлено: 06 апр 2007, 16:25
andr_l
u-gin писал(а): может ли по аналогии вирус попасть в БК?
в теории да, ты же можешь например перепрограмировать топливную карту.
Про OBD-II
Добавлено: 06 апр 2007, 16:53
Domosed
У меня с прежней машины (Passat B5) остался диагностический кабель к программе VAGTool для диагностики с помощью ноутбука. Выбрасывать(кабель) было жалко, вот и решил попробовать примастрячит его к своему Спорту. Визуально контакты на кабеле и диагностическом разъеме не совпадали. Два дня лазил в сети, чтобы выяснить их совместимость - не нашел, хотя он был предназначен и для диагностики по OBD-II. Вчера решил рискнуть. Скачал программу OBDTool. Установил драйвер кабеля(он у меня с USB) и подключил к машине. Все заработало. Считывались показания каких-то датчиков, скорости, температура ОЖ и т.п. Можно прочитать и стереть коды неисправностей. Сейчас разбираюсь, что все-таки можно еще сделатьс помощью данного девайса и других программ. Так что у моего Montero OBD-II работает.
Для u-gin
Добавлено: 06 апр 2007, 19:21
RGS9
Во многих новых коммуникаторах GPS приемник уже встроен, поэтому навигация может работать, а для "бюджетных" коммуникаторов или старых КПК необходимо приобрести внешний GPS приемник и карты для навигации. Связь идет по ВТ. В этом случае придется переподключать ВТсоединение между программами:
- навигация + приемник или
- программа бортового компьютера + ВТ фитюлька на разъеме авто.
В случае встроенного GPSа необходимо только выбирать нужную в данный момент программу. А ВТ соединение будет выполняться автоматически (можно так настроить).
В первом случае тоже все не так страшно, просто придется лишний раз ткнуть пальцем в экран КПК или коммуникатора.
