куплю колодки задние, П4
Куплю запчасти на Pajero
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Поставил передние и задние NIBK колодки. Скрип ужасный, когда сдаешь задним ходом. Решил сменить задние. Кто может подсказать недорогие колодки, с нормальным качеством, чтобы опять не выбросить деньги. :)
Если есть б/у с малым износом, могу рассмотреть и такой вариант.
Одним словом куплю задние колодки на Паджеро 4, дизель, 5 дверей.
VIN JMBLYV98W9J501014
Последний раз редактировалось PadgeM 25 фев 2017, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
Графический дизайнер
@Brashart
aleks1
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: куплю колодки задние, П4
Сообщение aleks1 »
Бери brembo и будет счастье
Запчасти БУ для Mitsubishi 8-903-796-03-73 Алексей.
Услуги мини-экскаватора.
Бурение скважин на воду.
Септики. Продажа. монтаж, обслуживание
Геннадий
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Геннадий »
Nibk очень хорошие колодки,удивительно что скрипят.Выработка на дисках не большая случайно?Особенно внутри.Направляющие как себя чувствуют?А брембо давно уже не те(Посмотри Hiq 1400р
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Геннадий писал(а):Nibk очень хорошие колодки,
Одни хвалят, другие ругают, может зависит на какой авто ставят? Есть предположение, что оригинальные диски Митсубиси по своему составу не сочетаются с колодками NIBK. Из чего сделаны? - Все в секрете. Вот поэтому на одних авто хорошо, а на других плохо.
@Brashart
Геннадий
Всю жизнь гоняю на NIBK,эти колодки не едят диски т.к. очень мягкие,но быстро стираются.Такое было один раз именно при движении назад,У меня была большая выработка снутри.После замены дисков всё пропало.
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Геннадий писал(а): Всю жизнь гоняю на NIBK,эти колодки не едят диски т.к. очень мягкие,но быстро стираются.Такое было один раз именно при движении назад,У меня была большая выработка снутри.После замены дисков всё пропало.
У меня до этих NIBK, стояли оригинальные мисубишевские, мягко, гладко тормозились. Так после оригинала, на NIBK торможение стало как бетонная плита трется о такую же плиту. Не приятное ощущение.
Суппорта смазывали, когда меняли колодки. Даже обратили на это внимание, мол по регламенту обязательно. Не понятно в чем может быть дело. Толщина заднего диска 18 см., т.е. диск не изношен.
А у тебя на сколько хватало колодок? Перед и зад.
@Brashart
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
звук это частотная вибрация
найдите износ или неправильное прилегание
8-985-761-84-37
Геннадий
Колодки ходят 15-20 т км.Подделки NIBK не встречал.Очень странно,они очень мягкие,с большим количеством меди.
Вернуться в «Куплю»
