Генератор или тормоза
- ES_Mits
Сегодня случилась такая ситуация... Ехал , остановился, заглушил и на полчаса пошёл в магазин. Прихожу, завёл и появился сильный визг, лампочки на панели не потухли. Заглушил. Решил отъехать от магазина в сторону на стоянку в 100 метрах. Завёл и с сильнейшим визгом ремней проехал 100 метров. Подумал, заклинил генератор. Расслабил крепление и стал поворачивать шкив гены, вроде крутится. Натянул ремни, завёл, визг пропал, лампочки потухли, зарядка есть, поехал, но при торможении стали дубовые тормоза, практически не тормозит. Загорается лампочка ручника при торможении, а при добавлении газа, лампочка тухнет, жмёшь на тормоз, тормоза дубовые и загорается лампочка. Газуешь лампочка гаснет. Тормозная жидкость в норме. Визуально, шланги на месте. Что скажете? Ваши предположения?
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Re: Генератор или тормоза
вакуумный насос смотри,стоит сзади от генератораES_Mits писал(а):Сегодня случилась такая ситуация... Ехал , остановился, заглушил и на полчаса пошёл в магазин. Прихожу, завёл и появился сильный визг, лампочки на панели не потухли. Заглушил. Решил отъехать от магазина в сторону на стоянку в 100 метрах. Завёл и с сильнейшим визгом ремней проехал 100 метров. Подумал, заклинил генератор. Расслабил крепление и стал поворачивать шкив гены, вроде крутится. Натянул ремни, завёл, визг пропал, лампочки потухли, зарядка есть, поехал, но при торможении стали дубовые тормоза, практически не тормозит. Загорается лампочка ручника при торможении, а при добавлении газа, лампочка тухнет, жмёшь на тормоз, тормоза дубовые и загорается лампочка. Газуешь лампочка гаснет. Тормозная жидкость в норме. Визуально, шланги на месте. Что скажете? Ваши предположения?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- ES_Mits
надо снимать. Думаю его снять без снятия генератора... Думаю вакуум всё-таки есть , так как передние колёса подключаются. Но вакуума недостаточно. Да и при увеличении оборотов лампочка ручника тухнет и педаль тормоза мягче становится. Если в вакуумном обломалось что-то, то главное, чтоб в поддон не попало. Ламели обломались что-ли?
- Пастор
не знаю))не разберал ни разуES_Mits писал(а):надо снимать. Думаю его снять без снятия генератора... Думаю вакуум всё-таки есть , так как передние колёса подключаются. Но вакуума недостаточно. Да и при увеличении оборотов лампочка ручника тухнет и педаль тормоза мягче становится. Если в вакуумном обломалось что-то, то главное, чтоб в поддон не попало. Ламели обломались что-ли?
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- ES_Mits
снял генератор с вакуумным насосом. см. Фото
Обломки не металлические(ламели) и металлические могли попасть в поддон. Чем чревато и можно ли достать их как думаете?
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Привет брат.Прилипи на поддон неодимовый магнит и не парся.Когда придется снимать поддон тогда и собирешь весь мусор который примагнитится.
Последний раз редактировалось Джеки 27 фев 2017, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
pajero 2.8 япониц коротыш
- ES_Mits
Брат, рад тебе!!! Привет!!! Спасибо за дельный совет!!!
