Обслуживание реечного домкрата
Добавлено: 25 фев 2017, 22:43
Nbf
Как Вы это делаете? Как промываете, какие смазки используете?
Re: Обслуживание реечного домкрата
Добавлено: 26 фев 2017, 12:35
Dimix
Молотком и какой-то матерью
ПыСы а клуб гнутых хайджеков где?
Добавлено: 26 фев 2017, 17:33
Жипер
Nbf писал(а):Как Вы это делаете? Как промываете, какие смазки используете?
Вода и ВД-40.
Годами.
Всё.
Добавлено: 27 фев 2017, 09:42
Денис 34
Смазка - любая которая под рукой.
Мыть - в городе мойкой, в полевых условиях в любой луже/водоеме.
Если подклинивает и не помогает промывка то стоит посмотреть на износ/погнутость болтов, только менять их следует на каленые.
Добавлено: 27 фев 2017, 11:11
Nemo76
Один из вариантов объяснений
Добавлено: 01 мар 2017, 15:37
Nickolas
Главное - не засовывать башку между рейкой и ручкой.
Все остальное - мелочи.
Добавлено: 01 мар 2017, 20:22
МШУ
Nickolas писал(а):Главное - не засовывать башку между рейкой и ручкой.
Ээээ
не совсем так- табло нужно держать ВНЕ плоскости амплитуды ручки.
И НИКОГДА!!!! не убирать руку с ручки! Чувствуем положение храповика на рейке.....А то бывает,что отпустил руку и хайлифт превращается в джеки чана,т.е. ручка начинает мотылять вверх-вниз сама по себе
Тогда ,ессно ,бросаем всё и съёпываемся на пару метров
ЗЫ руку от ручки домкрата можно отпустить,когда ручка находится в верхнем положение,т.е.прижата к рейке.
Нижнее положение рукоятки- отпускать тоже не стоит....Самое стрёмное- отпустить рычаг посередине....да,тряпочные перчатки в глине и скользкие и пр.и пр.
И ,кстати,если вы юзаете синтетику- забудте о "замшевых строительных крагах"!!!!
Щаз столько классных перчей на рынке,начиная от Меканикс,кончая Сплав.
Ну и вид понтовый
Добавлено: 01 мар 2017, 20:40
ДМИТРИЙ 618
Инструкция по эксплуатации в двух словах.
Спешиал фо Раша
Добавлено: 07 мар 2017, 10:02
попытка помочь вынуть штыри при работе заканчивается отрубленными пальцами
Добавлено: 07 мар 2017, 10:07
алексей - Маленький Мук писал(а):попытка помочь вынуть штыри при работе заканчивается отрубленными пальцами
Добавлено: 07 мар 2017, 11:06
Саня
Я ручку вставляю только когда поднять и опустить нужно.
Добавлено: 07 мар 2017, 11:31
Nemo76
Ну вот опять все полезли в ТБ, а тема "обслуживание"
У меня домкрат всю зиму провисел на багажнике. Неделю назад снял и выяснил, что закисли пальцы (вниз не работал). Залил ВДшкой и через пару часов все норм, щелкает как часовой механизм.
Добавлено: 07 сен 2018, 00:05
Nickolas
Я все механизмы подобного типа смазываю декстроном.
Он не высыхает и не коксуется. Грязь на нем не держится.
Когда декстрон становится черным и страшным просто заливаю свежим и вытираю излишки ветошью.
Добавлено: 07 сен 2018, 00:21
SELENGER
Возьмем на заметку. А декстрон 3 или 4 ?
И еще сейчас много всяких балончиков типа Нанопротек , Лавр , Валера , и т д . Может ими удобнее - эффективнее чем жидкостью для АКПП ?
Добавлено: 08 сен 2018, 18:53
МШУ
Для красного хайлифта сойдет лбюая атф...а для Х-трима только dextron 6.
Добавлено: 08 сен 2018, 19:10
Санчес75
МШУ писал(а):Для красного хайлифта сойдет лбюая атф...а для Х-трима только dextron 6.
Эта, пять
Добавлено: 08 сен 2018, 23:00
SELENGER
Санчес75 писал(а):МШУ писал(а):Для красного хайлифта сойдет лбюая атф...а для Х-трима только dextron 6.
Эта, пять
не пять а шесть
МШУ
Саня,кули,чувак обозначил,что он с опытом 20 лет в гонках на пузотерах.
Ну так,чтоб Героев видели: С Олёшей,ака "гниловатый трос"))))
Добавлено: 08 сен 2018, 23:06
SELENGER
Опа на , где ты эту фотку нарыл !?
кстати почему с "Олёшей,ака "гниловатый трос" ???!
Добавлено: 08 сен 2018, 23:12
МШУ
Патамуто Олёша чмурдяй!
заходи на Д2, в поиске забей: "Гниловатый трос".
Зы ты не съезжай,речь про тебя,а не про Олёшу))))))))))))))))
